vanHelsing 10 Geschrieben 16. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2005 Hallo Leuts, habe ein Problem mit der Datensicherung eines 2003 Servers. Gesichert werden alle Festplatten plus System Status etc., also auch VSS. :rolleyes: :rolleyes: Die Sicherung scheint zu funktionieren, aber beim Abschluss wird folgende Meldung ausgegeben: OFO: Initialisierung fehlgeschlagen: "Shadow?Copy?Components". Advanced Open File Option verwendet: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS). OFO: Schnappschußfehler (0xfffffed1): Beim Abfragen des Writer-Status trat ein Fehler auf. zusätzlich: Abschlußfehler 0xa000fed1 Fehlerkategorie: Ressourcenfehler Was kann bzw. muss ich machen um das Problem zu beheben. Windows hat alle Updates automatisch gemacht. MFG und DANk vanHelsing Zitieren Link zu diesem Kommentar
jmujmu 10 Geschrieben 16. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2005 Hallo VanHelsing schau mal hier, da ist das Problem beschrieben: http://seer.support.veritas.com/docs/265927.htm Grüsse Joel Zitieren Link zu diesem Kommentar
