NetzHammel 10 Geschrieben 17. November 2005 Melden Geschrieben 17. November 2005 Hallo Leute! Ich habe im 2.OG ein WLAN Modem/Access Point/Router (das Teil aus dem T-Sinus 154 Cardpack). Nun habe ich im 1.OG ein T-Sinus 154 Komfort WLAN Router. Dieser hat eine Repeater Funktion. Er soll die Internetleitung auf Laptops unten weiterleiten. Wie nutze ich die Repeater Funktion richtig? Ich habe in einem LAN Port vom Modem oben ein Crossover Kabel, welches ich dann auch in einen LAN Port des Routers unten gesteckt habe. Als Netzwerk habe ich in den Einstellungen des Routers unten das Netzwerk oben genommen. Als Kanäle habe ich bei beiden 11. Welche Einstellungen muss ich noch tätigen? Funktioniert das so überhaupt? Danke euch vielmals! Zitieren
goscho 11 Geschrieben 17. November 2005 Melden Geschrieben 17. November 2005 Morgen, also Repeaten ist das Vergrößern der Funkreichweite. ;) Du nimmst einen WDS-fähigen Access-Point/DSL-WLAN-Router und erweiterst mittels eines zweiten Access-Points/Repeaters die Funkstrecke, z.B. in das Obergeschoss, ohne Kabel zu verlegen. Hierbei müssen einige Sachen beachtet werden: 1. Beide APs müssen WDS (Repeaterfunktion) unterstützen 2. Die SSID muss bei beiden identisch sein 3. Klappt nur mit WEP-Verschlüsselung (zumindest bei 3COM und Siemens) 4. In der Software der APs den anderen (die MAC-Adresse) eintragen 5. Keine Ahnung, wie und ob das mit deinen TCOM-Teilen klappt. (Frag doch mal im T-Punkt nach) :D :D :D Gruß Goscho Zitieren
NetzHammel 10 Geschrieben 17. November 2005 Autor Melden Geschrieben 17. November 2005 Alles klar, danke dir Kann ich dann an den oben auch noch Rechner via LAN Kabel anschließen? Danke euch Zitieren
