Passwortschutz Script?
sorry, muss nebenbei auch arbeiten..
gibt es keine leichtere variante..ich will auch keine homepage schützen, sondern eine html datei lokal...ich möchte nur, wenn man eine html öffnet, soll ein textfeld und ein button sein..weder user noch irgendetwas mit registrieren..(es gibt nur einen user, der reinkommt)
also ich brauch nur ein script, wo halt drin steht, wenn in der zeile das richtige wort (passwort) steht, geht her halt zu der anderen seite..
gehen tut das schon
das wen man die seite index.php öffnet
erscheint ein txt feld und ein button
gibt man nun das pw ein wird man jenachdem obs richtig oder falsch ist weitergeleitet
wenn jedoch einer die html datei kennt
kann er u.u. das file direkt reinschreiben in den browserleiste
geht denn nun php oder nicht?
mit php geht es nicht...ich will es auch nicht für das internet nutzen..
sondern nur am arbeitsplatz..wenn jemand die html datei öffnet soll er ein passwort eingeben und zur nächsten seite weitergeleitet werden..nichts weiter...
ist halt nur fürs "intranet" da kommt auch kein aussenstehender ran..
so wie die datei im anhang aussieht, stelle ich es mir vor..
Passwort.zip
ok dann klappt das schon mal ned den php brauch nen interpreter und webserver
mit javascript kannst das noch machen ist aber ned der renner
weil meist im sourcecode das pw steht und sich das der jenige dann einfach ansehen kann
nimm einfach die html datei pack die in ein zip rein und pw drüber fertig
wenns local laufen soll
und er da die hp öffnet ist das
1. unsicher
2. kommt er bei java ganz schnell an den sourcecode incl darinstehendes pw
3. kann soweit mir bekannt java kein include
edit: ok java kann mit viel viel umständen auch md5
das pw kann ruhig im code stehen...das ist nicht so wichtig...
ich brauch nur ne normale abfrage, wo drin steht.."wenn passwort richtig, dann gehe weiter"
die seite liegt im lokalen intranet..wenn ich diese nun mal öffnen will, soll er halt nur nach dem pw fragen...
