Gini 10 Geschrieben 17. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 Hallo zusammen Wir haben hier ein kleines Netzwerk mit 5 Clients das unter einem NT4 Server(DC) läuft. Ich muss jetzt einen einen neuen SBS2003 Server installieren, wobei der alte NT Server weiterhin in Verwendung bleibt (Steuerungsprogramm). Ich habe auf den neuen Server das BS installiert und eine neue Domäne eingerichtet. Kann ich nun den SBS2003 Server an das Netzwerk anschließen und die Clients der neuen Dömäne hinzufügen oder gibt es da Probleme mit der NTDomäne. Gruß gini Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 17. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 Ein SBS unterstützt keine Vertrauensstellung. Solange der alte und der neue Server nicht den gleichen Namen, den gleichen Domänennamen oder die gleiche IP haben, kannst Du sie auch zusammen am gleichen physikalischen Netz hochfahren. Die Clients kannst Du natürlch auch zu Membern der neuen Domäne (SBS) machen. Wenn die Clients jedoch weiterhin auch auf den NT4-PDC zugreifen müssen, muss sich jeder User, sobald er auf Ressourcen dieser "fremden" Domäne zugreift, dort authentifizieren müssen... nicht sooo die Königslösung, oder ? Einen Trust kannst Du hier, wie bereits erwähnt ja nicht einrichten... Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 17. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 Ist es ein großer Akt, das Steuerungsprogramm neu einzurichten ? Ansonsten würde ich den NT4 PDC platt machen und ihn als Memberserver mit neu installiertem Steuerungsprogramm in die neue Domäne übernehmen... Ich hoffe nur, Du hast der neuen Domäne (AD) einen anderen NETBIOS-Namen gegeben als der alten Domäne... sonnst kannst Du die Dinger nie im gleichen Netz laufen lassen... Gruss schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 17. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 Hallo schroeder750 Danke für die rasche Antwort! Es sollte dann nur mehr die SBS2003 Domäne geben, und der NTServer soll sich dann an dieser Domäne anmelden, damit die Clients wieder auf die freigebenen Ordner zugriff haben. Ansonsten würde ich den NT4 PDC platt machen und ihn als Memberserver mit neu installiertem Steuerungsprogramm in die neue Domäne übernehmen... Kann ich die NTDomäne entfernen oder muß der Server neu aufgesetzt werden? Ich hoffe nur, Du hast der neuen Domäne (AD) einen anderen NETBIOS-Namen gegeben als der alten Domäne... sonnst kannst Du die Dinger nie im gleichen Netz laufen lassen... Ja hat er! Gini Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 17. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 ... die NT-Domäne von einem NT4 PDC entfernen kannst Du vergessen... wenn der einmal als PDC aufgesetzt wurde, kannst Du ihn maximal zum BDC machen, indem Du einen anderen BDC zum PDC hochstufst... Es gibt Drittanbietertools, die angeblich einen PDC zum Member machen, habe mich damit jedoch nicht auseinandergesetzt und habe ein mieses Gefühl bei solchen Sachen... Es gab hier mal einen Thread, in dem ein solches Tool erwähnt wurde, den könnte ich Dir notfalls mal raussuchen, empfehlen würde ich es aber nicht. Wer weiß, ob Dein Steuerungsprogramm dann noch läuft ... Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
