Micha2000 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 Moin Moin Leute, Ich habe bei meinen zweiten PC ein Problem und zwar beim erneuten Starten gibt er Piepstöne von sich, und zwar folgende: zwei Piepstöne - Pause - ein Piepston - Pause - 2 Piepstöne. Wer kann mir sagen was das zusagen hat und wie kann ich versuchen, den Fehler zu beseitigen. Komme einfach nicht darauf. Micha2000 Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 was fürn BIOS? Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 ...tippe mal auf AMI!? dann is dein RAM hin! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micha2000 10 Geschrieben 18. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 Award Zitieren Link zu diesem Kommentar
humpi 11 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 Hi, hier eine Aufstellung: 1x kurz alles ok. 1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause. 1x lang 1x kurz Fehler auf dem Motherboard 1x lang 2x kurz Videoproblem, Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig; gegebenenfalls austauschen. 1x lang 3x kurz bis Version 1.6 EGA Speicherfehler ab Version 3.03 Tastatur-Kontroller Fehler ab Version 4.5 Grafikkartenfehler 3x lang Fehler im Tastatur-Interface (3270) 2x kurz Kleiner Fehler der meistens auf dem Monitor angezeigt wird. Dann an Hand der Fehlermeldung überprüfen, beheben oder mit F1 den Bootvorgang fortsetzen. Dauerton Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden. wiederholt kurz Problem mit der Stromversorgung des Motherboards Sirenenton - Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen. (zeigt "N/A") - Temperatur zu hoch (MB / CPU) - Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch Netzteildefekt) Sporadischer PingPong-Beepton - Spannung der CPU ist für diese CPU nicht korrekt - CPU Lüfter schwankt sehr stark. (besonders bei Doppellüftern die nur über einen Connector angeschlossen sind) Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Johnsen 10 Geschrieben 22. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2005 Einen schworzen Bildschirm hab ich... :p Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 22. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2005 ...und was willst du uns damit sagen ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
