schmiddie86 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Geschrieben 18. November 2005 Hi Leute, ich habe hier einen Laptop der mit einer T-Mobile Multimedia Net Card eine Verbindung über GPRS, UMTS oder WLAN ins Internet aufbauen kann. Wenn ich mit dieser Karte nun versuche nach W-LANs zu scannen bzw. mein funktionsfähiges WLAN zu suchen wird nichts gefunden. Meine vermutung ist jetzt das die WLAN Funktion der Karte nur für öffentliche T-Mobile Hotspots verwendet werden kann. Meine Frage ist jetzt ob das so korrekt ist? Kennt sich jemand mit dieser Karte aus? Hier ist noch ein Link der T-Mobile Karte: http://www.t-mobile.de/business/hersteller/1,4516,6253-_3572-761-0,00.html Vielen Dank für eure Hilfe schmiddie86 Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Geschrieben 18. November 2005 Hallo schmiddie86, natürlich kannst du mit dieser Karte über W-lan auch in dein privates Netzwerk einbuchen. Wichtig für dich ist zu wissen welche Verschlüsselung du einsätzt da die Karte über der mitgelieferten SW 2.3 oder vieleicht älter keine WPA Verschl. anbietet. Wenn du die SW T-Mobile Communacations Center geöffnet hatst gehst du bitte auf Optionen >> Konfiguration >> Verbinfungen Dort siehst du alle Verbindungen die von T-Mobile voreingestellt sind. Gehe bitte auf den Punkt Hinzufügen und vergib einen Namem für deine selbst erstellte Verbindung. Dann weiter auf den Punkt "Trägertyp" und wähle WLAN aus. Hier in das Fenster WLAN-Träger-Einstellungen trägst du bitte deine SSID und konfigurierst deine weiteren Daten. Wie bereits erwähnt nur WEP ist möglich. Zumindest auf der 2.3 TMCC SW. Wenn du mit den Einstellungen fertig bist musst du noch das Profile bearbeiten und deine selbst erstellte WLan Verbindung den momentan verwendeten Profil hinzufügen. Also zurück in der Konfiguration und weiter auf Verbindungsprofile. Dann das "aktive" Profil auswählen und deine selbst erstellte Verbindung hinzufügen. So sollte das ganze funktionieren. Gruß Lavikus Zitieren
schmiddie86 10 Geschrieben 19. November 2005 Autor Melden Geschrieben 19. November 2005 Hi Danke für die ausführliche erklärung Lavikus. Dann werde ich mal ausprobieren ob das so funktioniert. Gruß schmiddie86 Zitieren
