Software Verteilung über GPO an Computer
ich habe ein Problem mit der Softwareverteilung unter Win2003. Ich habe MSI Pakete, die in einem Cluster Share liegen. Dem Computer (bzw. der OU ) weise ich ein Paket zu, fahre auf einem Rechner ein gpupdate /force und starte den REchner neu.
Beim Hochfahren kann ich dann sehen, dass das Paket installiert wird. Ich melde mich am Rechner an und die Applikation ist nicht da.
Das Eventlog meldet, dass die Installation fehlgeschlagen ist, da die Installationsquelle nicht verfügbar ist. Event ID 108
Weise ich das Paket auf einem Benutzer zu klappt die Installation. AHA!, hab ich gedacht, Rechteproblem!
Gut alles nochmal kontrollierten: Die Gruppe "Authentifizierte Benutzer " hat aber sowohl Lese Rechte auf das Share, als auch NTFS Rechte "Lesen, Ausführen" auf das Paket.
:confused:
Was mach ich denn jetzt???
Hat noch jemand ein SimsalaBim in der Tasche???
Vielen Dank erst mal für die Antworten,
Zu den Rückfragen im einzelnen:
Das Paket ist dem Systemkontext zugewiesen worden (Computerkonfiguration)
Das Paket an sich ist OK, da es im Benutzerkontext ja funktioniert.
Bei anderen Paketen verhält es sich genauso (AdminPak.msi etc.), wie gesagt, Benutzerzuweisung geht, Computerzuweisung geht nicht.
Ich habe die Tips heute dann auspropieren können:
Ich habe jetzt der Gruppe Domänencomputer sowohl Lese Rechte auf das Share als auch NTFS Rechte (Lesen-Ausführen) auf den Distribution folder und alle enthaltenen Dateien gegeben, ausserdem habe ich die Fileshare Clusterresource in dem die Distributionen liegen einmal offline genommen und wieder online geschaltet.
Zusätzlich habe ich in der GPO Verwaltung unter Sicherheitsfilterung auch die Domänencomputer hinzugefügt.
Ergebnis:
Beim Neustart des Rechners wird die GPO zwar erkannt, das GUI meldet auch das ein Paket installiert wird, aber die installation schlägt fehl wegen Event 102 "Die Installationquelle dieses Produkts ist nicht verfügbar".
Also, erstmal keine Verbsesserung.....
Trotzdem erstmal ,vielen Dank....
Ich habs......
es ist ein sch.... Fehler gewesen:
Die Distributions liegen ja auf einem Cluster Share. Für die Network Name Resource hatte ich aber keine Kerberos Authentifizierung aktiviert. Der Application Management Service benötigt aber genau das, weil er halt sonst nicht den Computer authentifizieren kann.
Gefunden habe ichs über die MS KB dort steht wird über Probleme mit dem MSI Zugriff in Verbindung mit WinNT Server geschrieben.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323304
Also nochmal vielen Dank für die Hilfe...
bess demnähx...
