Unleashed 10 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 Hallo! Habe das Problem dass auf meinm W2K3 (SP1) Server seit kurzem der Anmeldedienst nach einem Reboot auf ANGEHALTEN steht und dadurch der abhängige Windows-Zeigeberdienst nicht startet. Wenn ich den Anmeldedienst manuell fortsetze lässt sich auch der Zeitgeberdienst ohne Probleme starten ? Beide Dienste stehen auf automatisch starten - einer verwendet Local System als Account, der andere Local Service - sollte auch so passen weil am zweiten Server alles gleich eingestellt ist und der dieses Problem nicht hat ... Kann ich irgendwo einstellen ob ein DIenst nach einem Reboot auf ANGEHALTEN stehen soll ??? Danke - Unleashed Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 18. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2005 Was steht denn im Ergeignisprotokoll. Schau Dir die gelben und roten Punkte genau an. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Unleashed 10 Geschrieben 22. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2005 Hi! Danke für den Tipp, aber das ist leider genau das Problem: im Log steht eigentlich nur dass diese beiden Dienste nicht gestartet wurden weil sie voneinader anhängen und eben nicht laufen oder deaktiviert sind. Deaktiviert ist der erste nicht, aber eben angehalten - und sobal ich den Dienst fortsetze läuft auch der andere wieder. Ich tipp aber mal auf irgendeine Rechte Sache weil das Problem erst nach einem Restore eines Images auftrat - vorher liefs ja einwandfrei. Wenn ich was weiß, werd' ich's hier posten. Lg Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Unleashed 10 Geschrieben 5. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2005 Hi! Okay - hab's gelöst! Lag daran, daß die AD Synchronisation nicht mehr korrekt lief -> der Anmeldedienst wurd daher zwar gestartet aber gleich wieder angehalten da er sowiso keine Änderungen verarbeiten konnte -> steht irgendwo in der KB (hab leider den Link nicht mehr ). Der Fehler trat auf weil wir ein Image am zweiten Server zurückspielten und im Systemstate offensichtlich sowas wie ein "Änderungszähler" integriert ist - durch das Zurückspielen war der Wert nicht mehr gültig! Lösung: FSMO Rollen mit ntdsutil neu vergeben -> Rückstände der Servereinträge aus dem AD entfernt -> Server neu eingebunden -> alles OK. lg Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
