firestarter 10 Geschrieben 8. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2003 ...meine festplatte ist abgestürzt! Jetzt kann der rechner sie auch beim start nicht mehr finden!!! Es kommt die meldung, daß ich ein port 80 Kabel nicht installiert habe. was bedeutet das? kann mir bitte schnell jemand helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2003 Hat der Rechner die platte vorher gefunden? Hast du vor dem absturz etwas umgebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar
firestarter 10 Geschrieben 8. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2003 joh, erst lief sie einwandfrei, bis einer meiner verwandten ne neue logitech-maus installiert hat. seitdem ist die platte tot. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NichtsNutz 10 Geschrieben 8. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2003 Was heißt installiert? Einfach bloß dran gesteckt oder auch noch im Windows nen Treiber dafür installiert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 Original geschrieben von firestarter Es kommt die meldung, daß ich ein port 80 Kabel nicht installiert habe. was bedeutet das? kann mir bitte schnell jemand helfen? die fehlermeldung sstzt eigentlich voraus das du was an den komponenten geändert hast, sprich neue platte oder so. Wenn du ein 80 poliges ide kabel hast reinhängen und ausprobieren. ansonsten kannst du dies damit umgehen, das du im bios die platten per autodetect einliesst un so beim hochfahren das erkennen umgehst. das ist aber keine elegante lösung. :rolleyes: deine platte braucht scheinbar ein 80 poliges udma(so hieß das doch, oder!?) kabel also solltest du ihr auch eines anschliessen. danach solte alles funzen. gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
ikaro 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 kleiner tip fuer die zukunft ;) : ich hab auf meinem pc (xp) das programm roxio go-back installiert und damit die besten erfahrungen gemacht. wenn, so wie bei dir, nach einer installation etwas nicht funktioniert - zurücksetzen und weiter geht´s. charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 Original geschrieben von firestarter ...meine festplatte ist abgestürzt! Jetzt kann der rechner sie auch beim start nicht mehr finden!!! Original geschrieben von ikaro kleiner tip fuer die zukunft ;) : ich hab auf meinem pc (xp) das programm roxio go-back installiert und damit die besten erfahrungen gemacht. wenn, so wie bei dir, nach einer installation etwas nicht funktioniert - zurücksetzen und weiter geht´s. wie willst du etwas zurücksetzen wenn du nicht mehr an deine daten heran kommst? :suspect: gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
ikaro 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 da hab´ich zu wenig ahnung, es werden doch sicher schlaue koepfe helfen koennen. dachte nur, dass fuer die zukunft ein tip aus meiner bescheidenen erfahrung vielleicht helfen kann. nix fuer ungut charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
pablovschby 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 Original geschrieben von ikaro da hab´ich zu wenig ahnung, es werden doch sicher schlaue koepfe helfen koennen. dachte nur, dass fuer die zukunft ein tip aus meiner bescheidenen erfahrung vielleicht helfen kann. wenn das win nicht mehr startet, starten sie zuerst das win, öffnen sie nun... Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 Original geschrieben von ikaro da hab´ich zu wenig ahnung, es werden doch sicher schlaue koepfe helfen koennen. dachte nur, dass fuer die zukunft ein tip aus meiner bescheidenen erfahrung vielleicht helfen kann. nix fuer ungut charly das sollte kein vorwurf oder so sein... :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven Eichler 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 *kaffeesatz auspack* *im kaffeesatz rumstocher und -les* Was bedeutet bei Dir denn Platte abgestürtzt? Findet er sie im BIOS oder nicht? Gibt sie mechnische Geräusche von sich, die sie vorher noch nicht hatte? ==>Wenn Du nichts da dem System geändert hast, dann wäre eine Möglichkeit, dass Dein IDE-Kabel hin ist. Merkwürdig aber nicht unmöglich. ==> Geh mal ins Internet und auf die Homepage des Herstellers der Platte, lade Dir dort ein Diagnoseprogramm herunter, die sind bootfähig, und lass das mal drüberlaufen. Bringt das keinen Fehler, dann hast Du vermutlich ein Softwareproblem. ==> Boote mit einer anderen Systemplatte und lass Deine jetzige Platte als Slave mitlaufen. Schau von der Testplatte dann über Windows mal auf die Andere drauf. Dann siehst Du, ob Du wirklich Daten verloren hast oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
firestarter 10 Geschrieben 9. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2003 danke erstmal für die vielen Antworten, ich kann beim hochfahren die bezeichnung der beiden platten sehen, aber auf keiner kann er booten, egal in welcher richtung. jedesmal kommt die fehlermeldung: primary IDE channel no 80 conductor cable installed primary slave hard disk fail ich habe dann über die winXP cd gebootet und konnte winXP auf die neue Festplatte installieren. aber jedesmal danach kommt wieder diese fehlermeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 10. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2003 also geh mal ins bios und dort auf auto detect der platten(bzw. gib die eckdaten der platten von hand im bios ein(grösse und so...))! danach wird es aufjedenfall funzen! ansonsten musst du dir ein 80 poliges ide kabel besorgen und es gegen dein altes eintauschen. solltest du mit dem alten kabel weiter arbeiten fällt die udma funktion deiner platte weg. ist zwar weiter nicht schlimm aber es dürfte ein stück langsamer werden. probiers mal aus das muss klappen, habs bei mir getestet. gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
