Netzwerkfehler
Habe folgendes Problem: ein Netzwerk mit 2 XP-Rechnern direkt verbunden. Pingen funktioniert, allerdings kein Verbinden von Netzlaufwerken.
Bei Computer1 dürfte alles funktionieren.
Bei Computer2 ist anscheinend das NetBios irgendwie defekt(vielleicht auch mehr). Ich kann kein "nbtstat -r" ausführen, da sagt er, dass Netbt nicht geladen ist, obwohl es gestartet ist. Und beim Verbinden von Netzlaufwerken auf die ipadresse (z.B. net use \\192.168.0.1\c) kommt Systemfehler 1231.
Kennt jemand das Problem? Kann man das Reparieren?
Mathias
Hallo Mathias,
nach NetBIOS over TCP/IP hast du also schon geschaut? Und wie ist das mit der Firewallkonfiguration?
Es ist natürlich nicht auszuschliessen, der TCP-Stack ist defekt. Ein Reset ist mit netsh möglich. Tipps dazu sind mit der Boardsuche erfahrbar. Bei XP ist das TCP/IP nicht durch Reinstallation erneuerbar. Falls es mit netsh nicht behebbar ist, es gibt noch ein Programm dafür. Ich komme im Moment nicht auf den Namen, es wurde hier am Board schon erwähnt, auch in meinem Kontext.
Viel Erfolg
Edgar
Edit: Hier sagt man zumindest bei Beginn Guten Tag oder Hallo.
Hallo!
Danke an alle für die Antworten!
Leider konnte ich das Tool noch nicht ausprobieren, weil der betroffene Rechner nicht bei mir steht.
Werde dann aber das Ergebnis noch posten.
@blub: wär ja schön, aber zu leicht wenns nur das wär
Mathias
