S. Hardy 10 Geschrieben 21. November 2005 Melden Geschrieben 21. November 2005 Hallo @ all... habe ein Problem mit DHCP. Habe 9 Clients.Alle Reserviert --> (im Bereich) Der Bereich hat 180 IP Adressen zur Verfügung.Also nach den 9 Reservierungen noch 171 frei.Nach einiger Zeit läuft dieser Bereich voll und ich habe dieses berühmte blaue Ausrufezeichen an dem Hauptknoten.In den Adress-Leases steht drin 100% in use.Aber es stehen nur die 9 Adressen drin. Habe auch keine Remote Mitarbeiter.Das Alterungsinterval ist auch standartmäßig eingestellt auf 7 + 7 Tage. Was ist da das Problem... Bräuchte dringend Hilfe.Habe schon einmal vor 2 Monaten den gesamten Bereich gelöscht und neu erstellt.Jetzt wieder am Volllaufen. Hilfe... Best Regards S.Hardy Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. November 2005 Melden Geschrieben 21. November 2005 Eventuell ein RRAS-Problem ? Der RRAS reserviert sich auch Adressbereiche, allerdings nicht so viele ... Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 21. November 2005 Autor Melden Geschrieben 21. November 2005 Habe ich auch erst gedacht... Habe ja deswegen geschrieben das ich keine Remote Mitarbeiter habe.Es ist aber kein RRAS installiert bzw. in Use.In DNS sind auch nur die 9 Einträge im A und PTR eingetragen... Und natürlich die Server... (statische IP Adresse) Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 21. November 2005 Autor Melden Geschrieben 21. November 2005 Habe jetzt mal den DHCP Bereich abgestimmt da genau hier die ganzen IP Adressen drin standen die den DHCP voll laufen ließen.Nachdem ich die Adressleases Anzeige aktualisiert habe standen dort dann die Adressen drin.Jetzt kann ich Sie ja ohne Probleme immer auf diesem Wege löschen,nur ob daß so toll ist????? Finde ich nämlich nicht!!!!Die MAC Adresse die dort dann steht ist fortlaufend in 100er Schritten... 31302e3230322e38362e35370031302e3230322e38362e35360031302e3230322e38362e353500 (is auch meiner Meinung nach keine MAC da zu lang) Meiner Meinung nach müsste das eine Anwendung oder ein Speicherbereich sein.Nur welche®???Bitte helft mir mal.... Danke... Best Regards Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 22. November 2005 Autor Melden Geschrieben 22. November 2005 :( Schade das ihr mir nicht helfen könnt... :( Habe jetzt mal die ganzen Adressen ausgeschlossen die nicht gebraucht werden.Mal sehen welches Programm oder welcher User dann keine IP mehr erhält! Best Regards Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. November 2005 Melden Geschrieben 22. November 2005 :( Schade das ihr mir nicht helfen könnt... :( Habe jetzt mal die ganzen Adressen ausgeschlossen die nicht gebraucht werden.Mal sehen welches Programm oder welcher User dann keine IP mehr erhält! Hallo, wieder User noch Programme erhalten IPs, die bekommen Rechner. Ich frage nun mal, warum bei neun Clients DHCP und Reservierung? Die Erscheinung ist sehr ungewöhnlich, niemand von unseren Experten scheint das bisher erlebt zu haben; sie hätten sich sonst dazu geäussert. Was wurde denn da alles konfiguriert? Ich kann da im Moment nur die Brutalomethode anraten, DHCP runter und neu rauf. Ob das etwas bringt? Beim DNS hat das nach meiner Erfahrung bisher nichts geändert. Viel Erfolg Edgar Zitieren
overlord 10 Geschrieben 22. November 2005 Melden Geschrieben 22. November 2005 finde das ganze auch sehr seltsam. würde auch nochmal alles neu machen...dürfte ja bei 9 clients net so lange dauern. Die MAC Adresse die dort dann steht ist fortlaufend in 100er Schritten... 31302e3230322e38362e353700 31302e3230322e38362e353600 31302e3230322e38362e353500 (is auch meiner Meinung nach keine MAC da zu lang) ne MAC hat 12 Stellen. wo soll denn diese Kennung stehen?...unter "Eindeutige Kennung"? :shock: Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. November 2005 Melden Geschrieben 22. November 2005 Nur mal so eine Idee, wie wäre es mit Aufheben der Reservierungen, schon getestet? Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 22. November 2005 Autor Melden Geschrieben 22. November 2005 Erst mal Danke für die Antworten!!! :p :p @ lefg 1. mit User meine ich natürlich Clients die da nichts verlohren haben in dem Netz! 2. mit Programme meine ich sowas wie VMWare oder Virtual Server (Software) 3. Habe den DHCP bereits jetzt zum 2. mal neu aufgezogen --> kein Erfolg 4. Konfiguriert ist: - Ein Bereich von 180 möglichen IP´s - 9 Reservierungen für Clients (welche alle als aktiv in der Lease-Liste stehen) - Lease Alter 30 Tage da keine häufige Änderung bzw. Besuche in der Gemeinde erwartet - der ganze Rest alles auf Standart Einstellungen! 5. Das Aufheben der Reservierungen bringt nichts da ja alle LEASES sowieso aktiv sind und diese Computer keine Anfragen an den DHCP mehr machen. Erst wenn die Lease abläuft. (also erst nach 15 Tagen das 1. mal) 6. Habe per Ethereal herausgefunden das die DHCP Discovers vom Server selber kommen und die Releases auch wieder der Server selber erhält! @ overload Ja dachte ich ja auch schon... habe den DHCP bereits komplett deinstalliert und neu aufgezogen. --> kein Erfolg. Ja alle 9 Clients mit den aktiven Leases haben bei "EINDEUTIGER KENNUNG" eine MAC Adresse stehen. Die Adressen von denen ich nicht weiß woher diese kommen, haben diese 26 stellige Kennung stehen welche Fortlaufend in 100er Schritten sporadisch auftauchen! Noch zur Information: Zuerst standen nur die 9 Adressen in der Lease Liste. Da bin ich bzw. der Admin Vor Ort über die Ereignisanzeige (WARNUNG) darauf gekommen, das der Bereich keine LEASES mehr vergeben kann da 100% in Use ist. Daraufhin bin ich auf dem Bereich per Rechtsklick auf Statistik anzeigen gegangen, und habe diese 100% in Use dort gesehen. (Es waren aber in der Lease Liste nur die 9 Adressen eingetragen! *komisch*) Dann bin ich erneut auf den Bereich per Rechtsklick und habe dort auf Abstimmen geklickt. Dann "Überprüfen" --> plötzlich kamen dort in dem kleinen Fenster die 171 anderen Adressen. Da habe ich dann 1 angeklickt und habe auf Abstimmen geklickt! Plötzlich waren dort alle 171 Adressen raus! Dann bin ich in der Lease Liste auf aktualisieren gegangen und plötzlich waren alle 180 Adressen in der Liste. erst so konnte ich diese unnötigen IP Adressen raus löschen! Nachdem ich dann alle IP Adressen gelöscht hatte kamen langsam nach einigen Tagen diese IP Adressen zurück! wieder nur über Abstimmen konnte ich diese in die Liste bringen und dort dann löschen! Es ist auch nur 1 Netzwerkkarte installiert und 1 ISDN Karte die die Gemeinde als Faxlösung verwendet! habe Sie kurzeitig deaktiviert, da ich vermutete das die diese IP Delivery´s hervorruft, aber Sie kamen immer noch. habe jetzt alle nicht benötigten IP Adressen einfach ausgeschlossen sodaß jetzt dieses tolle blaue Ausrufezeichen ständig vorhanden ist. (Ist auch klar, weil er keine IP Adressen mehr vergeben kann und den Admin somit warnt!) Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. November 2005 Melden Geschrieben 22. November 2005 Ähm, Anmerkung: deine Beiträge alle zentriert darstellen, das liest sich äußerst schlecht, finde ich jedenfalls und lese es deshalb nicht ;) grizzly999 Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 22. November 2005 Autor Melden Geschrieben 22. November 2005 BESSER???? :D :cool: :D Zitieren
IThome 10 Geschrieben 22. November 2005 Melden Geschrieben 22. November 2005 Deine Signatur is immer noch in der Mitte :D Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 22. November 2005 Autor Melden Geschrieben 22. November 2005 Man bist du kleinlich *rofl* :D Jetzt ließ schon *grins* Zitieren
overlord 10 Geschrieben 23. November 2005 Melden Geschrieben 23. November 2005 habe jetzt alle nicht benötigten IP Adressen einfach ausgeschlossen sodaß jetzt dieses tolle blaue Ausrufezeichen ständig vorhanden ist. (Ist auch klar, weil er keine IP Adressen mehr vergeben kann und den Admin somit warnt!) ...is ja prinzipiell net verkehrt, wenn du deinen Bereich net mit Besuchern/ungewollten Gästen teilen willst!....aber bei 9 IP´s?!...braucht ihr da wirklich DHCP? Gut, löst jetzt net das Problem..... Zitieren
S. Hardy 10 Geschrieben 23. November 2005 Autor Melden Geschrieben 23. November 2005 Ja so wurde es damals beim Projekt gefordert und dann besteht der Kunde auch drauf! Und ja mein Problem ist damit noch immer nicht gelöst! Zitieren
