Netzwerkprobleme Uhrzeitabhängig
Hallo zusammen: :confused:
Es geht hier um ein Netzwerk bestehend aus einem
SBS 2003 Server mit
Exchange 2003
3 GH Prozessor 3GB Ram Arbeitsspeicher
Auf dem Server läuft Agenda Datenbank
Ereignisprotokoll vom Server zeigt keine Schwerwiegende Probleme (DHCP DNS Active Directory)an
Clients
Windows XP SP2 sowie Windows 2000 SP4
Das ganze Netzwerk hängt an zwei 3com Switchen (nicht managebar)
Auf allen Clients laufen nur TCP/IP Protokolle Status Netzwerk 100 Mbit
SMB Signing über Richtlinie deaktiviert.
Ab 12.00 - 16.00 lahmt das Netzwerk Agennda braucht ab 12.00 13 Min länger für gleiche Berechnung was kann das sein ??
Solltest mal nachschauen ob es am Netzwerk oder am Server liegt!
Hast du vielleicht eine Sicherung um die Uhrzeit am laufen?
Oder eine Datenbank-Bereinigung? Kontrollier das:
1. mit NETMON
2. mit SYSMON
Melde dich wenn du nicht mehr weiter weißt...
Best Regards
Vielen Dank für die Antwort ich habe inzwischen herausgefunden das die Auslagerunsdatei nicht richtig konfiguriert war. Sie war viel zu klein und mit einem festen Wert hinterlegt. Dadurch enstanden Millionen von Seitenfehler. Definition
Ein Seitenfehler (engl.: page fault) tritt bei Betriebssystemen mit virtueller Speicherverwaltung und Paging auf, wenn ein Programm auf einen Speicherbereich zugreift, der sich gerade nicht im Hauptspeicher befindet, sondern beispielsweise auf die Festplatte ausgelagert wurde. Als unmittelbare Folge des Seitenfehlers kommt es zu einer synchronen Programmunterbrechung (engl.: trap). Das Betriebssystem sorgt nun dafür, dass der angeforderte Speicherbereich wieder in den Hauptspeicher geladen wird, damit das Programm darauf zugreifen kann. Ein Seitenfehler ist daher kein Fehler im eigentlichen Sinne.
Der Anwender spürt von diesem Vorgang nichts, maximal eine Verlangsamung der Geschwindigkeit, da das Laden der Seite einen kurzen Augenblick benötigt.
Ich bin mir aber noch nicht sicher ob das der Fehler tatsächlich war.
Zugegeben eine Schattenkopie läuft alle 2 Stunden aber die muss laufen wegen sensiblen Daten
Was meinst du zu meiner Lösung ???
@ bitworker
Sicher ist deine Lösung schon einmal ein Schritt zur Verbesserung der Performance,
nur irgendwie kann ich mir das dann mit der Zeit nicht vorstellen, daß nur zwischen 12.°° - 16.°° Uhr das Netz lamt!
Gib mir mal bitte eine Rückantwort das es mit der Auslagerungsdatei funktioniert bzw. nicht funktioniert hat!
Ich vermute daß da sicher noch irgend ein Dienst am Laufen ist der das Netz bzw. den Server auslastet.
Noch ne Frage! Welches Sicherungsprogram verwendet ihr, und wann genau laufen die Sicherungen an?
Bitte auch die Datenbankbereinigung also den Job mit dazu schreiben! Danke.
Ach und die Schattenkopien kann ich mir nicht wirklich vorstellen da was ich weiß diese in Echtzeit gesichert werden.
es wird mit Arcserve Backup Version 11.1 gesichert die Sicherungen laufen Nachts um 2.00 täglich die Datenbank wir um 19.00 bereinigt. Das Netzwerk kann ich ausschließen weil ich heute morgen die switche getestet habe und die Netzwerkkarten und die sind sauber. Warten wir mal ein Tag ab ich frag dann nochmal nach wie es aussieht und auf jeden Fall bescheidgebe bescheid.
