Prayder 10 Geschrieben 22. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2005 Hallo zusammen, ich versuche von einem Windows 2000 Prof Client das Eventlog von einem XP Prof Client über die Computerverwaltung auszulesen. Dies funktioniert leider nicht. Jedesmal wenn ich mich auf den Rechner aufschalte und dann das Eventlog öffnen will kommt folgende Fehlermeldung: Die Verbindung zu Computer "***" konnte nicht hergestellt werden. Fehler: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Die Dienste aber z.B. kann ich auf diesem Wege bearbeiten bzw. ändern. Das Eventlog des XP Clients gibt folgende Fehlermeldung aus: Beschreibung: Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( .NET Runtime ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Unable to open shim database version registry key - v2.0.50727.00000. Ich wäre dankbar für eure Hilfe. MfG Prayder P.S. Ich kann auf diesem Wege 2000er Evenlogs ohne Probleme auslesen nur bei allen XP Clients kommt der oben angegebene Fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joerg Herche 10 Geschrieben 26. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 26. November 2005 Servus, im MS Forum scheint alles auf ein Berechtigungsproblem in der Reg des XP Clients hinzudeuten. http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=136266&SiteID=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
