Sessionprobleme mit TS auf SBS
Hallo!
Ausgangslage:
- Auf einem SBS 2003 ist Terminalserver installiert
- 2 User greifen jeweils gleichzeitig auf den TS zu
Problem:
Ab und zu schliesst eine Session nicht bzw. winlogon.exe bleibt hängen
--> Folgedessen kann sich der User das nächste mal nicht mehr einloggen, da alle Sessions belegt sind!
thx 4 reply
Gruss
Hallo kik,
ich nehme an, dass das der einzige SBS-Server in dem Netzwerk ist. Richtig?
Kann das sein, dass Du nur den Remoteverwaltungsmodus benutzt (max. 2 Sitzungen
möglich) und nicht die Terminaldienste (max. 75 Sitzungen bei SBS 2003)? :confused:
Wenn dann nämlich eine Sitzung hängenbleibt, kann sich, wie Du richtig erklärst,
keiner mehr einloggen, weil alle ( genauer "2") Sitzungen belegt sind.
Willst Du einen Terminalserver in einer SBS 2003 Umgebung einsetzen, kannst Du dir
erst einmal einen 2.Server zulegen. Mit nur einem im Netz geht das nämlich gar nicht.
Gruss
mover
hallo mover,
Das ist richtig, es ist der einzige SBS im Netzwerk und wird im Remoteverwaltungsmodus verwendet. 2 Sitzungen sind (wären) für 2 User ausreichend, wenn nicht ab und zu eine Session hängen bleibt.
Nun ist die Frage warum die Sessions ab und zu hängen bleiben und wie ich dem entgegen wirken kann.
Gruss kik
Warum das hängt und wie man dem entgegenwirken kann? :rolleyes:
Im Ernst: da hat man wohl Probleme, das zu finden und zu lösen, selbst wenn man davor säße und alles an dem Server machen könnte und du fragst uns hier in der Ferne?!
Natürlich kannst du im Log schauen, ob da was steht, und wie mover es schon andeutet, versuchen herasuzufinden, ob es ein Schema dabei gibt.
Was du jedoch adhoc sinnvoll machen kannst, ist eine Richtlinie einzurichten, die eine getrennte Verbindung nach soundsoviel Minuten zurücksetzt, dann ist wenigstens der Slot wieder frei.
grizzly999
