sql server und Datenbank
hab folgendes Problem: Netzwerk mit 1 Server(sql) 2 Clients
Zusätlich soll noch ein Notebook als 3. Client hinzukommen, der aber auch ohne Server
flexibel zu nutzen sein soll.(evtl eigenen Server)
Welche Möglichkeiten gibt es um dies zu realisieren?
Hallo Senf2,
Ich gehe davon aus, dass der Server ein W2K/W2k3 Server ist, auf dem SQL-Server installiert ist.
Du hast eine Applikation, die diesen als Datenbankgrundlage nutzt und die Clients greifen darauf zu. Jetzt soll der 3. Client (NB) auch darauf zugreifen.
Soweit erstmal nicht probelmatisch. ;)
Wenn jetzt kein Zugriff zum Server vom Notebook möglich ist, soll der Notebookuser (bestimmt Cheffe :suspect: ) trotzdem an der Datenbank arbeiten können, richtig?
Jetzt hast du 2 Möglichkeiten.
1. VPN zum Server und diesen User remote arbeiten lassen (von zu Hause per ISDN/DSL, von unterwegs per UMTS/GPRS).
2. Dem Notebook eine MSDE bzw. einen SQL-Server (Personal-Edition) spendieren und die Datenbank überspielen. Dies hat aber den Nachteil, das die Daten ständig hin-und hergespielt werden müssten und es kann nicht zeitgleich daran gearbeitet werden, da sonst unterschiedliche Datenbestände aufgebaut würden.
Ich habe solche Varianten bei Kunden im Einsatz.
Interessant wäre ja noch zu erfahren, welches Programm das ist. Manchmal bieten die Hersteller dazu Möglichkeiten an. :)
Gruß Goscho
Also ich muss sagen Goscho, du hast die Situation 100%ig erkannt :)
Also meine Möglichkeit wäre nur variante 2,
jedoch weiss ich nicht wie ich nur die jeweis geänderten Daten aus einer Datenbank
kopieren kann. Dann müsste ja auch eine rangordnung für geänderte Datensätze bestehen,
wenn ein datensatz gleichzeitig am Notebook und am (Haupt)Server geändert wird.
Weil alleine Das hin und her kopieren der Datenbanken überschreibt mir doch dann alles oder?
voll richtig erkannt! :cry::cry::cry:
Rangordnung kannst du vergessen.
Besipiel:
Client 1 ändert in der Datenbank auf dem Server in den Stammdaten/Lieferanten einen Ansprechpartner, gleichzitig wird der gleiche Datensatz am Notebook auch verändert (dumm gelaufen :confused: ). Wie soll der SQL-Server beim Synchronisieren denn wissen, was er nehmen soll, außer die Programmhersteller haben dafür ein Synchtool gebastelt.
Deshalb habe ich auch geschrieben, das du mal das Programm beim Namen nennst bzw. den Hersteller nach Möglichkeiten fragst.
Hier würden mir ehesten Ansätze einfallen, um das zu realisieren.
Gruß Goscho
PS: 10 Minuten nach meinem vorigen Beitrag rief mich einer der Kunden, die so eine Geschichte am laufen haben an und ließ sich von mir Schritt für Schritt erklären, wie man die Daten vom Server (W2K Pro mit MSDE) auf Notebook (WXP Pro mit MSDE) bekommt und was beachtet werden muss. :wink2:
Noch ein Tipp,
der Chef repliziert die DB von der DB auf dem Server zu seiner DB auf dem NB. Wenn er von einer Dienstreise ( oder was auch immer ihn dazu veranlasst sich vom server zu entfernen ) wieder zurück kommt, dann werden die SQL logs, nachdem er sich eingeloggt hat, für die schreibzugriffe auf der DB im Server ausgeführt. Da braucht man doch nicht immer die komplette Db zu kopieren !
mirki
