Domain, DNS, DHCP Problem
kcom
Hallo Leute,
ich habe ein seltsames Problem. Zuerst zur Umgebung: SBS2003 Server + XP Clients verbunden über Powerline (Netzwerk über Stromleitung)
Ich kann von den XP Clients (SP2) ohne Probleme auf den Server zugreifen umgekehrt vom Server auf die Clients auch.
Das Problem ist folgendes wenn sich ein Client in der Domäne am Server anmelden möchte dauert es ca. 10 Minuten bis der Desktop usw. geladen ist und man arbeiten kann (nicht sinn der sache ;-)) vom Server aus kann ich keinen der Clients anpingen, weder mit Namen noch mit IP Adresse...
Ein Zugriff im Explorer per \\ClientName ist aber möglich... ICh hab jetzt nochmal im DHCP Server die Reservierungen nue eingetragen und im DNS Server die Hosts auch kontroliert ob diese richtig angelegt sind konnte aber keinen Fehler entdecken..
Kennt jemand von euch dieses Problem oder weis zumindest einen Lösungsansatz??
Danke
Alexander
Benutzt du einen Router ??? Überprüfe mal folgendes :
In den Eigenschaften der Netzwerkverbindungen wähle TCP/IP aus und klicke auf Eigenschaften.
Bei der Option "Folgende DNS Serveradressen verwenden" trage als ersten DNS Server die IP Adresse des Servers ein, bei alternativer Serveradresse trage die IP Adresse des Routers ein. Klicke auf die Schaltfläche "Erweitert" und trage bei Gateway die IP Adresse des Routers ein. Klicke auf die Registerkarte DNS und schaue ob die Option "Übergeordnete Suffixe des primären DNS Suffixes anhängen" aktiviert ist.
Bei der Anmeldung eines Clients darauf achten, das bei der Anmeldedomäne auch tatsächlich der Name der vorhandenen Domäne steht.
Ist nur ein Vorschlag und keine Lösung....aber bei dem Netzwerk welches ich betreue funzt das mit diesen Einstellungen bei den Clients hervorragend. und TCP/IP bleibt TCP/IP ...ob über Kabel, Funk, Strom, Wasser, Toilette oder was weiss ich was
Gruss
Ist es möglich, dass auf den XP-Clients die Firewall aktiviert ist und die Datei- und Druckerfreigabe als Ausnahme definiert ist ? Das würde die Richtung des Pings und das erfolgreiche Verbinden von welcher Seite auch immer erklären. ICMP kannst Du auf der XP-Maschine in den Eigenschaften der LAN-Verbindung - Erweitert - Einstellungen - Erweitert - ICMP (Eingehende Echo Anforderungen zulassen <-- ist standardmässig deaktiviert)
wenn ich die Firewall einstellungen ändern will zeigt er mir an, dass diese durch eine Gruppenrichtlinie gesperrt sind... ich hab den benutzer aber in gar keiner GPO drin wo irgendwas mit firewall erwähnt wäre wo finde ich bei den GPO die einstellungen für die Firewall??
gpresult spuckt mir das hier aus
Betriebssystem Microsoft (R) Windows (R) XP Gruppenrichtlinienergebnis-Tool v2.0
Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2001
Am 23.11.2005 um 19:52:39 erstellt
Edit:
ICh sehe gerade ich bekomme von meinem Server auch nach extern keinen Ping mehr durch wenn ich einen Ping an google schicke wird der Name zwar in eine IP aufgelöst aber als ergebniss kommt immer Zielhost nicht erreichbar....
RSOP-Ergebnisse fr ALEXANDER\Administrator auf ALEXANDER : Protokollierungsmodus
Betriebssystemtyp:                     Microsoft Windows XP Professional
Betriebssystemkonfiguration:            Mitglied der Dom„ne/Arbeitsgruppe
Betriebssystemversion:                  5.1.2600
Dom„nenname:                 KCOM
Dom„nentyp:                 Windows 2000
Standortname:                   Standardname-des-ersten-Standorts
Zwischengespeichertes Profil:
Lokales Profil:               C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.ALEXANDER
Langsame Verbindung? Nein
COMPUTEREINSTELLUNGEN
   Zeit der letzten Gruppenrichtlinienanwendung: 23.11.2005 at 18:39:36
   Gruppenrichtlinie wurde angewendet von: ahab.kcom.local
   Gruppenrichtlinienschwellenwert fr langsame Verbindung:   500 kbps
   Angewendete Gruppenrichtlinienobjekte
       Small Business Server-Windows-Firewall
       Small Business Server-Clientcomputer
       Small Business Server-Remoteuntersttzungsrichtlinie
       Small Business Server-Kontosperrungsrichtlinie
       Small Business Server-Dom„nenkennwortrichtlinie
       Default Domain Policy
   Die folgenden Gruppenrichtlinie werden nicht angewendet, da sie herausgefiltert wurden.
       Small Business Server-Internetverbindungsfirewall
           Filterung:  Verweigert (WMI-Filter)
   Der Computer ist Mitglied der folgenden Sicherheitsgruppen:
       Administratoren
       Jeder
       Authentifizierte Benutzer
BENUTZEREINSTELLUNGEN
   Zeit der letzten Gruppenrichtlinienanwendung: 23.11.2005 at 18:56:23
   Gruppenrichtlinie wurde angewendet von: Nicht zutreffend
       Nicht zutreffend
       Richtlinien der lokalen Gruppe
           Filterung:  Nicht angewendet (Leer)
   Der Benutzer ist Mitglied der folgenden Sicherheitsgruppen:
       Kein
       Jeder
       Debuggerbenutzer
       Administratoren
       Benutzer
       INTERAKTIV
       LOKAL
sagt des irgendwas bestimmtes aus???
--> der Tip mit der Firewall war sehr gut danke IThome
Alex
In deinem Protokoll steht doch:
also hast du eine GP die die Verwendung der Firewall regelt.
"Zielhost nicht erreichbar" = "ich habe zwar eine Ziel-IP aber keine Route dorthin"
Das deutet auf ein fehlendes Standardgateway hin.
