certify 10 Geschrieben 24. November 2005 Melden Geschrieben 24. November 2005 Hallo an Alle! Ich habe mal eine Frage. Habe da ein komisches Problem. AMD Prozessor mit 1500MHz und 512 DDR-RAM Arbeitsspeicher. Mein Problem ist, dass mir mein PC ab und zu schon mal einfriert. Da geht nur noch ein Reset oder ausschalten. Habe dabei festgestellt, dass die CPU aber nur bei bestimmten Anwendungen direkt auf 100% geht. Obwohl das Programm nur gestartet ist und ich nichts mache. Im Gegenteil, wenn ich das Fenster des Programmes bewege (wo der Rechner dadurch noch mehr arbeiten müsste), geht die Auslastung kurzfristig runter (auf 60-80%). Lasse ich das Programm wieder einfach so laufen, ohne dass ich damit arbeite (aber auch,wenn ich damit arbeite) geht die Auslastung sofort wieder auf 100%. Echt komisch. Sonst ist der Rechner superschnell und arbeitet gut. Ich kann halt nur bestimmte Programme nicht ausführen, sonst PC platt. :-) Hat jemand eine Idee? Gruss certify Zitieren
cablit 10 Geschrieben 24. November 2005 Melden Geschrieben 24. November 2005 Hallo certify, welche Prozesse laufen denn auf 100%? Welches OS setzt du ein? Ist ein Virenscanner am laufen? Ist ein Spyware-Scanner am laufen? Grüße Zitieren
certify 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 Hallo! Also, das werde ich mal alles prüfen, aber es ist auf jeden Fall der Prozess, der von der Anwendung gestartet wird. (sehe ich, wenn ich im Taskmanager auf "zu Prozess wechseln" gehe. Zitieren
bribru 10 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Hallo, Hatte auch schon Probleme mit AMD Prozessoren bezügich "einfrieren". Habe mir dann einen grösseren Kühlkörper für den Prozi gekauft und da hats schon besser funktioniert, ist aber immer noch gelegentlich eingefrohren. Dann habe ich den Prozi im Bios um 100MHZ runter getaktet und seither hatte ich keine Probleme mehr. Hast du hald nur noch 1400MHZ dafür keine Probleme mehr. einen Virenscann würde ich aber auch mal empfehlen. Gruss Bribru Zitieren
