Finanzamt 80 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Moin! Im Moment kommt hier aus der Steckdose der Strom ziemlich unstabil; z.T. ist die Spannung so niedrig, daß die Neonbeleuchtung kurz ausgeht. Mit meinem Multimeter krieg ich aber keine exakten Werte gemessen, sodaß ich keine exakten Werte angeben kann. Die Workstations bleiben aber an (Server-USV piept immer nur kurz und arbeitet zuverlässig). Wie ist das nun mit den Netzteilen: Sind die mit ihrer Eingangsbandbreite von 90-250 Volt so stabil, daß denen das nichts ausmacht oder haben die irgendwelche Kapazitäten, die z.B. für 0,5 Sekunden die Spannungen halten? Gegrüßt! Zitieren
bribru 10 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Hallo Gibt also auch elektrotechnische Fragen hier drin... Bei jedem Nezteil ist es ja so das der Strom ( normalerweise 220Volt Wechselstrom ) in 12V DC also Gleichstrom umgewandelt werden muss um die Komponenten in deinem PC zu speisen. Wenn du also nur Schwankungen hast, sollte das nichts ausmachen da ja der Strom sowieso mit der im Netzteil eingebauten Spule heruntertransferiert werden muss, bevor er dann über eine Gleichrichterschaltung zu Gleichstrom gemacht wird. Bei Stromausfällen sind "gute" Netzteile so konzipiert dass sie dies mit eingebauten Kondensatoren kurzzeitig überbrücken können. Musst du hald mal ausprobieren... Gruss Bribru Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Hallo Gibt also auch elektrotechnische Fragen hier drin... Bei jedem Nezteil ist es ja so das der Strom ( normalerweise 220Volt Wechselstrom ) in 12V DC also Gleichstrom umgewandelt werden muss um die Komponenten in deinem PC zu speisen. Nicht nur 12, sondern noch ein paar mehr. Wenn du also nur Schwankungen hast, sollte das nichts ausmachen da ja der Strom sowieso mit der im Netzteil eingebauten Spule heruntertransferiert werden muss, bevor er dann über eine Gleichrichterschaltung zu Gleichstrom gemacht wird. Schon länger her das "Spulen" im Desktop / Servernetzteil waren - ausserdem würden die sich Transformator nennen. War bei AT-Netzteilen so, ab ATX sind es Schaltnetzteile: ein Trafo könnte nicht derart schnell die Last ausgleichen. Bei Stromausfällen sind "gute" Netzteile so konzipiert dass sie dies mit eingebauten Kondensatoren kurzzeitig überbrücken können. Musst du hald mal ausprobieren... Gruss Bribru Völliger Unfug, die Elkos sind dafür nicht im mindesten gedacht noch geeignet. Die Spannung wird nachgeregelt, das macht eine Thyristor / Transistor-Schaltung. Hier was zum lesen -recht ordentlich sogar Zitieren
