ping mit zeitangabe
hallo,
ich benötige eine befehl oder ein tool welches beim ping die zeit dabei schreibt.
bsp. ping 192.168.0.1 -t
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:30
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:31
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:32
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=71ms TTL=246 18:33
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:34
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:35
Antwort von 192.168.0.1 : Bytes=32 Zeit=70ms TTL=246 18:36
Wenn jemand ne idee hat bitte posten.
Danke
Gruß Sven
Schon mal ping/? eingegeben?
Syntax: ping [-t] [-a] [-n Anzahl] [-l Größe] [-f] [-i Gültigkeitsdauer]
[-v Diensttyp] [-r Anzahl] [-s Anzahl] [[-j Hostliste] |
[-k Hostliste]] [-w Zeitlimit] Zielliste
Optionen:
-t Sendet fortlaufend Ping-Signale zum angegebenen Host.
Geben Sie STRG-UNTRBR ein, um die Statistik anzuzeigen.
Geben Sie STRG-C ein, um den Vorgang abzubrechen.
-a Löst Adressen in Hostnamen auf.
-n n Anzahl Anzahl zu sendender Echoanforderungen
-l Länge Pufferlänge senden
-f Setzt Flag für "Don't Fragment".
-i TTL Gültigkeitsdauer (Time To Live)
-v TOS Diensttyp (Type Of Service)
-r Anzahl Route für Anzahl der Abschnitte aufzeichnen
-s Anzahl Zeiteintrag für Anzahl Abschnitte
-j Hostliste "Loose Source Route" gemäß Hostliste
-k Hostliste "Strict Source Route" gemäß Hostliste
-w Zeitlimit Zeitlimit in Millisekunden für eine Rückmeldung
folgendes Problem,
mein server und mein Router haben zusammen ein Problem,
irgendwie ist nach einer zeit x mein ethernet interface vom router nicht mehr erreichbar, das ereignis des Server zeigt nix an.
Wenn der Server aber vom netz abgezocken wird funktioniert das ganze wieder.
Jetzt will ich testen wann das ganze passiert, der server ausfällt und wie oft.
Will ermitteln ob es immer zur selben zeit ist und wenn ja wann.
Ich habe die bezüglich schon einen threat aufgemacht probleme mit Router und Windwos 2000.
Wichtig ist nur das ich weiss wann die antwort nicht mehr kommt, also die uhrzeit.
Sven
Ah, verstehe. Ich denke Scriptieren wird da das beste sein. REAL_TARANTOGA!!!!!help.gif
Sonst hätte ich auch noch eine IDee, ist aber noch nicht ausgegoren und einem Script wahrscheinlich "unterlegen", weil Gepfrimel. Ich geh' jetzt ma' Essen fassen, dann schauen wir noch mal, ob R_T eine Idee hat.
Bis nachher
grizzly999
Also, da r_t nicht greifbar ist, und solange keiner ein FullHouse bietet, lege ich meinen 7er-Zwilling auf den Tisch:
Meine Idee ist die, den ping -t anzuwerfen und eine Warnung im Systemmonintor einzurichten, die beispielsweise bei <10 bytes gesendete Pakete ein Ereignis auslöst, zum Bleistift eine Batch mit "echo time > c:\control.txt" aufruft, oder so :shock: :rolleyes:
Mehr habe ich im Moment nicht zu bieten.
grizzly999
vielleicht hilft ja auch etwas batch programming :shock:
:loop
echo %time:~0,-3% >1.txt & ping [url]www.freeware.de[/url] -n 1 >2.txt & copy 1.txt + 2.txt pingpong.txt
type pingpong.txt >>pingstat.txt
keydelay 20 /n & del pingpong.txt
goto loop
wäre so mal auf die schnelle meine idee :suspect:
Vielleicht hilft dieses Tool weiter?
Ping Time Monitor
Ping Time Monitor monitors the ping time. It allows a user to monitor the ping time and send email alerts if ping time exceeds the set allowed time. It also sends an email alert if the ping times out. To add an IP address type the IP address into the text box above the “Add IP Address” button. Then click the “Add IP Address” button. To set the time limit of the ping adds it to the IP with a coma. For Example 10.20.32.15,200. Once all the IP address have been added to the list box. Click the Email setup button to set up the email. Once the email is set up click the start button. The Ping Time Monitor will continually monitor the ping time until the stop button is pressed.
gefunden hier: http://www.vsisystems.com/juststuff.htm
grizzly999
Hi Silver,
Das Skript ist nicht besonders schön, aber müsste auf einem englischen Server tun. Für ein deutsches System musst du die Strings in den Zeilen mit dem Befehl Instr austauschen. Dabei auf Gross/Kleinschreibung achten.
Aufruf mit dem Befehl cscript scriptname.vbs
Cu
blub
' * erstellt von blub für DJ-Silver/mcse-board
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objExec=objshell.exec("cmd /c ping 192.168.1.1 -t")
Do While Not objexec.stdout.atendofstream
strline=objExec.stdout.readline()
If InStr(strLine,"Reply from")>0 then
wscript.stdout.writeline Now &vbTab &strline
elseIf InStr(strLine,"Request timed out")>0 then
elseif InStr(strLine,"host unreachable")>0 then
End If
Loop
Hallo Zusammen,
danke für die hilfe
@ real_taratoga bei mir liefert der keine richtigen ergebniss, und beim ausführen der batch datei, "kann den befehl keydelay nicht finden".
@Grizzly999 ich lade gerade das Programm runter danke für den Tip
@Blub werde ich sobal ich zuhause bin mal ausprobieren. Danke
Sven
Hallo nochmal
@grizzly999, von der beschreibung her ein nettes tool, aber wenn ich es installiere bekomme ich prompt ne fehlermeldung das meine Testphase abgelaufen ist, eine testphase im sekunden bereich :-).
Werde ich mal das skript testen.
Sven
:shock: jo, keydelay ist auch aus dem nt4 reskit.
na, blub hat ja hier schon einige scripte geliefert - das klappt sicher :) (kleine verzögerung wäre nicht schlecht - das haut sicher die prozessorlast hoch ... ) - bei mir tut der batch allerdings (mal abgesehen vom keydelay)
@grizzly999 - jo, umleitungen und verkettungen funktionieren (wobei das mit den umleitungen manchmal nicht in meinen schädel will ;) )
keydelay - umbenennen (per rechtsklick speichern)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
