remac 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Geschrieben 9. April 2003 Hallöchen all, Folgendes Problem tritt in einem kleineren Netzwerk auf. Ca. 40 Clients, alle im selben Subnet, 1 W2K ADS Server, 1 WinNT4 Member Server. Auf Clients ist winNT4, W2K und Win XP installiert. Nun stürzen gewisse Clients im Netzwerk ab, ( Windows 200 ), sobald sie auf einen HP Laserjet 4100TN Drucker zugreiffen wollen, der auf dem W2K ADS Server freigegeben ist. Die Testseite lässt sich vom Client noch Drucken, will man aber aus einem Office Programm auf die 4100er zugreifen, stürzt das ganze Office ab. Dies ist auf mehreren Windows 2000 Clients nachzuvollziehn, bei Win NT4 Clients, treten diese Fehler nicht auf. Es spielt auch keine Rolle, ob auf dem Server, Standart TCP/IP oder HP TCP/IP Monitor gewählt ist, bei beiden Varianten selber fehler.. Das Netzwerk funktioniert mit statischen IP's, DHCP probleme schliesse ich also aus. Installier ich jedoch den Drucker nicht via Freigabe vom Server, sondern direkt via TCP/IP, dann funktioniert der Druck einwandfrei. Auch das installieren anderer Druckertreiberversionen, ergibt die selben Probleme. Auch erhalte ich in der Erreignissanzeige der Clients alle 5 min eine Warnmeldung, ID 20 , mit einer liste, von HP dll und ocx Dateien, ( HP LJ4100 Druckertreiber ), mit dem Hinweis, die Treiber wurden installiert / aktuallisiert. ??!! Das Drucken auf andere, auf dem selben Server freigegebenen Druckern ( LJ4plus, LJ4000 ) funktioniert einwandfrei. ( w2k -SP3 / WinNT4 SP6 ) Hat jemand ne Idee oder gar schon ähnliche Probleme ? Danke im Voraus Remo Schweiger Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Geschrieben 9. April 2003 Hi ! Au ja, das Problem kenn ich leider auch, gleiche Umgebung, gleicher Drucker. Alle Office-Anwendungen hängen sich beim Drucken auf, wenn der angemeldete Client DomänenAdmin ist. Bei normalen Usern tritt der Fehler nicht auf. Da der Drucker in einer anderen Außenstelle steht, konnte ich das Problem noch nicht weiter eingrenzen. Dadurch, daß der DomänenAdmin (also ich) nicht vor Ort ist, brennt mir das aber nicht so unter den Fingern. Es muß aber folglich was mit den Rechten auf dem Server zu tun haben. Vielleicht suchst Du mal in der Richtung und findest da was - wäre an der Lösung sehr interessiert ! ;) Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 9. April 2003 Melden Geschrieben 9. April 2003 hi, wir haben ca. 200 HP-Drucker im netz, den 4100 aber nicht. ist es sicher, dass der richtige treiber benutzt wird? Du kannst sicher auch den 4000-treiber für die 4100 benutzen! kann er PS? dann nimm den! oder noch besser, den allgemeinen on adobe. ich hoffe, das hilft. grutschmööhhh Zitieren
