Policy-map nur am output Interface?
ich habe folgendes Problem:
Ich habe versucht auf einem Cisco 3620 eine Policy-map mit einer Bandbreitengarantie (WFQ) von 10% bzw 1Mbit auf dem Input des Interface Fa0/1 zu plazieren, leider ohne Erfolg (auf dem output funktioniert das ohne Probleme). Es kommt keine Fehlermeldung und sobald ich die "Garantie" der Bandbreite entferne lässt sie sich ohne Probleme an das Interface binden. Unabhängig ist es auch, ob sich das Interface im trunking-mode befindet.
Hat jemand da eine gute Idee??? :confused:
Ach ja hier mal ein Auszug aus der Config:
Current configuration : 2051 bytes
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname 3620
logging queue-limit 100
username xxx ip subnet-zero
ip cef
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
class-map match-any voip-map-out
match ip dscp ef
class-map match-any citrix
match ip dscp af41
class-map match-any voip-map-in
match ip dscp ef
policy-map output-policy
class citrix
bandwidth percent 10
class voip-map-out
policy-map input-policy
class citrix
class voip-map-in
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
service-policy output output-policy
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.1.90
standby 1 priority 60
standby 1 preempt
interface FastEthernet0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.10.5.254 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 10.10.30.254 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.1.254
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
snmp-server community etewartung RW
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line con 0
warum willst du die policy-map in der input Richtung setzen?
Sinnvoller ist es auf der anderen Seite die output Richtung zu priorisieren..
Die Pakete kommen ohne prio bei dir an (FTP-Citrix-FTP), wie willst du dann deine maps priorisieren?
Ciao
