Hilfe: kein Netzzugriff
ich bin neu hier und bitte um Hilfe bei follgendem Problem:
PC A (Server) mit WinXP Prof. , SP1, Netzwerkkarte 3COM 3C905, IP automatisch, 512 MB RAM, HUB und Rooter
PC B mit WinXP Prof., Netzwerkkarte 3COM 3C905, 512 MB RAM, IP automatisch
PC C mit WinXP Prof., Netzwerkkarte 3COM 3C905, V, IP automatisch
Arbeitsgruppe bei allen gleich, Namen unterschiedlich. Die Arbeitsgruppe mit den freigegebenen Laufwerken wird auf allen PC's angezeigt. Zugang zum Internet funktioniert auf allen PC's. Ping funktionieren.
Will ich von PC A auf PC B (oder umgekehrt) kommt die Fehlermeldung: "Auf \\Server\C kann nicht zugegriffen werden. Sie haben evt. keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator... Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar."
Von PC A komme ich aber auf PC C.
Hat alles schon mal funktioniert. Bitte um HILFE !!!
Vielen Dank
Hi,
ich bin noch Anfäger, und mußte erst die Ereignisanzeige suche. Da hab ich bei jedem Netzwerkzugriff:
Der Konfigurationsparameter "irpstacksize" des Servers ist zu klein, um ein lokales Gerät zu verwenden. Vergrößern Sie den Wert dieses Parameters.
Wie funktioniert dies? Kann dies der Fehler sein?
Danke!
Hi,
herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfestellung.
Da steht bei mir "*S-1-5-21.........". Hab ich am Hauptrechner rausgemacht, funktioniert trotzdem nicht. Dies steht aber auf den anderen PC's auch. Von B nach C komme ich ja.
Kommt immer diese blöde Fehlermeldung "Kann nicht zugegriffen werden.... Der Serverspeicher reicht nicht aus."
bei NT 3.5 und NT 4.0 gab es einen Zusammenhang zwischen diesem irpstacksize-Eintrag in der Ereignisanzeige und der Fehlermeldung, die du hast. Durch eine Änderung in der Registry konnte der anscheinend behoben werden. Ich kann aber nichts finden, was auf den selben Zusammenhang bei XP hindeutet. Da du noch Anfänger bist, wie du mitgeteilt hast, möchte ich dir nicht empfehlen, in der Registry rumzufroschen, obwohl meine starke Vermutung ist, dass diese Meldungen ursächlich zusammenhängen.
Was ich von hier aus als "Erste Hilfe" empfehlen kann, ist das nochmalige Installieren des Service Pack auf den Rechnern, und dann schauen, ob es geht.
grizzly999
