madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Guten Tag erstmal! hab hier folgendes Problem: ein w2k terminalserver und ein w2003sbs! die user arbeiten auf und an dem w2k server, der 2003er ist nur fileserver(ist eine 2003 oem version)! Die Probleme liegen in der Lizensierung, wenn ich unterm 2003er den Punkt Terminalserverlizensierung aufrufe (sind 41 lizenzen eingetragen unterm w2k) und dort meine 70 zusätzlichen lizenzen eintragen möchte, erkennt er das seriennummern format nicht an! wenn ich unterm w2k den punkt öffne und dort die Lizenznummer eingebe und auf weiter gehe, sagt er dort, dass diese lizenz schon aktiv ist und er deswegen nicht weiter machen kann! zu den lizenzen, dass sind (ich schreibs mal ab) Windows TrmniSvrCAL2003 TrmniSvr5CitDevCal mit 25 stelligen code (14 mal vorhanden) und die wurden definitiv noch nie vorher aktiviert, weil noch komplett eingepackt! meine frage: warum schreibt der w2k das sie schon aktiv sind und warum will der 2003er die nicht erkennen, kann es an der oem version liegen? so langsam gehn die temporären lizenzen aus und die user können sich nicht mehr anmelden! für tips und hilfe wäre ich sehr dankbar bis denne madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Mal eine Frage. Der Lizenzserver ist wo installiert auf dem W2K oder auf dem W2K3? Es liest sich so für mich heraus, als ob er auf beiden Servern läuft... Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 Hey erstmal noch und danke dür die antwort! aktiert ist er auf dem w2k! und wennich den punkt auf dem 2003 aufrufe, verbindet er sich mit dem w2k lizenzserver. nur die ansicht ist halt etwas anders als bei dem w2k! bis denne madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Hmmm... bin mir nicht ganz sicher und habe es selber auch noch nicht ausprobiert aber theoretisch müssten die neuen CALs auf dem W2K Lizenzserver einspielbar sein unter der Voraussetzung, dass sie als W2K TS CALs hinzugefügt werden. Hast Du versucht die CALs via Hotline oder über die Website hinzuzufügen? Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 ich habe versucht die online einzutragen und die code nummer hat er auch genommen, beim klick auf weiter überprüft er den code auch online mit dem aktivierungsserver von microsoft und meldet mir ein fehler und das ich zurück klicken soll um mir den fehler anzuschauen, da steht dann, dass diese linzenz schon aktiviert ist, was beim besten willen nicht sein kann, weil die frisch vom hersteller kommen bzw zulieferer (wortmann, wo der 2003er server her kommt)! ich dachte schon, dass es am lizensserver liegen könnte und hab den erneut aktivieren lassen, aber leider das selbe symptom! witzig find ich hierbei nur, dass der 2003 die codes überhaupt nicht akzeptiert! bis denne madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Wenn der W2K3 nicht aktiviert ist sondern nur der W2K ist es eigentlich klar, dass der W2K3 die Lizenzen nicht annimmt. Ich würde sagen Du hast zwei Möglichkeiten: 1. Clearinghouse von MS anrufen und fragen was da los ist. Könnte aber sein, dass die schon Feierabend haben. 2. Du aktivierst den W2K3 Lizenzserver und spielst dort ALLE TS CALs ein. Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 kann ich den 2003er lizenzserver neben den w2k laufen lassen oder geht das nicht??? bis denne madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 In jedem Fall, denn der W2K TS wird ja sicher nicht DC sein (könnte sonst unter Umständen Probleme machen)? Wenn Du den W2K3 zum Lizenzserver machst dann stelle bitte sicher, dass der TS den W2K3 als Lizenzserver zugewiesen bekommt (siehe hier ) Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 erstmal vielen dank noch für die hilfe! der w2k ist leider auch der dc!!! mit was für problemen könnte bzw müßte ich da rechnen?? das problem hat in der planung schon sein ursprung, eigentlich sollte der 2003er dc werden, doch da hat jemand was übersehen, das noch win95 clients im netz sind und die haben probleme sich mit dem 2003er zu verbinden, also alles wieder umgebaut und den w2k zum dc gemacht! ich hoffe es klappt, werd mir den link mal genau anschaun und montag bericht erstatten ob und wie es geklappt hat! ich wünsche noch ein schön abend! madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Na ja es könnte sein, dass der TS/DC unschön reagiert, wenn Du ihn zwingst mit einmal auf den W2K3 nach seinem Lizenzserver zu schauen, da W2K TS in einer W2K Domain ihren Lizenzserver am liebsten auf dem DC sehen... Hab es in dieser Konstellation selber noch nicht gemacht aber ein Versuch kann nicht schaden. Das schlimmste was passieren kann ist, dass es nicht funktioniert. Bezüglich der W95 Kisten hätte ich eher auf eine Trennung von DC und TS gedrungen als auf die Zusammenarbeit von W95 mit der Domain. Ich nehme mal an, dass die W95 Rechner nichts weiter als Terminals sind oder hast Du die Dinger noch im produktiven Einsatz (sofern man hier noch von produktiv sprechen kann)? Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 25. November 2005 Autor Melden Geschrieben 25. November 2005 hey! (sofern man hier noch von produktiv sprechen kann)? :D :D :D ne, die sind nur als terminal gedacht, werden aber mit der zeit durch thinclient (chippc's) abgelöst, nur die masse geld war auf einmal nicht da:-)! wie geagt, waren schon gute planungsfehler die die ganze sache beschweren. da ist sowieso was im magen, den wie gesagt, manche arbeiten am und manche mit dem server und ich weiß nicht genau, wie das mit den lizenzen ist, da es ja zwei modi gibt und man nur in ein fahren kann! aber lizenzen sind genugen da und ich werd mal am montag versuchen, die reg zu ändern, dass der 2003er lizenzserver ist und werd da mal die 70 stück rein tippeln, was für ne arbeit;-) ich hoffe nur es klappt, hab keine lust das komplett umzubauen zumal ich nicht von anfang an dabei war und nicht weiß, was die anderen da nicht schon alles rum gebogen haben, die jetzt nicht mehr in der firma verweilen! aber hab dank und ich versuchs einfach mal, mehr als das ich es rüchgänig machen muß wird dabei wohl nicht raus kommen *hoff* bis denne madmax Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 28. November 2005 Autor Melden Geschrieben 28. November 2005 Tja, leider nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte! hab den lizenzserver auf dem 2003er aktiviert, klappte auch wunderbest, nur dummerweise nimmt der immernoch nicht die 2003er cals an und gibt ne fehlermeldung! ich kann als lizenzart auch nur "vollprodukt" auswählen, weil die anderen mit der schreibweise nicht passen! kann es sein, dass es an der oem version liegt oder weiß noch jemand, woran es liegen könnte???? ich wäre für jeden tip dankbar!!! bis denne madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 28. November 2005 Melden Geschrieben 28. November 2005 Lizenzserver ist Lizenzserver, egal ob OEM oder nicht. Nimmt der W2K3 denn wenigstens die W2K TS CALs? Die muss er eigentlich ohne groß Murren schlucken. An Deiner Stelle würde ich mal das Clearinghouse anrufen und fragen, was die dazu meinen. Hatte bisher noch kein Problem dieser Art... Zitieren
madmax2225 10 Geschrieben 29. November 2005 Autor Melden Geschrieben 29. November 2005 hey! er nimmt die cals nicht an! akzeptiert sie einfach nicht! der kollege soll mal die anderen lizenzen suchen und wenn die nicht gehen, muß er mal das clearing haus anrufen! jetzt haben die user zumindest erstmal eine 90 tage temp lizenz und können wieder weiter arbeiten! ich hab bis jetzt aber auch nur die server cals ausprobiert, die 70 TS client-access cals sind noch in irgendeiner kiste versteckt, die müssen erstmal gesucht werden! wie war das noch mit wer ordnung hält;-)! bis denne und danke nochmal, finde das board spitze madmax Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 30. November 2005 Melden Geschrieben 30. November 2005 ich hab bis jetzt aber auch nur die server cals ausprobiert, die 70 TS client-access cals sind noch in irgendeiner kiste versteckt, Tu Dir selber einen Gefallen und vermische die Terminalserver Lizenzierung nicht mit anderen Lizenzierungsarten. Ich hoffe Du hast nicht versucht die Server CALs (mir ist noch nicht ganz klar was Du damit meinst) in die TS Lizenzierung einzuspielen...? Zitieren
