Veritas Remote Agent crasht beim Restore
Hi zusammen.
Ich setze bei einem Kunden Veritas BackupExec in der Version 10 ein.
Beim Rücksichern größerer Datenmengen stürzt der Remoteagent nach der Rücksicherung von circa 20 GB Daten ab.
Das Verhalten tritt auf 2 Windows 2003 Servern auf (einmal mit SP1, einmal ohne)
Veritas BackupExec ist in der letzten Version installiert (SP3, der Remote Agent hat die Version ..30)
Der exakt gleiche Fehler ist auch hier beschrieben - http://forums.veritas.com/discussions/thread.jspa?messageID=4404168
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
LG Günther
....hört sich ja garnicht gut an....
Wieso denn das? :suspect:
Der Debug Mode ist doch ganz nützlich....
Im anderen Thread war ja auch folgendes zu lesen:
[0388] 11/21/05 09:02:31 first load attempt of esebcli2.dll failed: The specified module could not be found.
[0388] 11/21/05 09:02:31 second load attempt failed from path = 'esebcli2.dll': The specified module could not be found.
[0388] 11/21/05 09:02:31 third load attempt failed from path = '': The specified module could not be found.
...Das ist doch schon ein Ansatz um den Fehler zu eruieren.
Gruss
Velius
P.S.: Ausserdem kann man klar erkennen, dass sein Systemverzeichnis \WINNT lautet, und das auf einem W2K3.....wurde wahrscheinlich upgegradet. :rolleyes:
Hi.
- im Job steht nur, dass die Verbindung zum Agent verloren wurde
- am jeweiligen Server steht, dass der Agent mit einem Ausnahmefehler beendet wurde
- es wird jeweils mit Dateiumleitung gearbeitet
- bis ca 15 GB macht der Restore auch kein Problem (ich habe fast eine ganze Woche mit ca 10GB und Dateiumleitung getestet), erst wenn die Datenmenge so ab 20 GB ist, dann crasht das Ding.
Es kann ohne weiteres sein, dass der Fehler nur unter W2003 oder bei Dateiumleitung auftritt, da ich vor ca. 2 Monaten eine Rücksicherung auf einen W2000 Server (ohne Dateiumleitung) durchführen musste. Dabei betrug die Datenmenge ca. 200 GB und machte keine Probleme.
Das Servicepack 3 habe ich erst letzte Woche eingespielt, nachdem der 1. Absturz passiert ist.
Ich werde heute abend einmal die Idee von Velius aufgreifen, und den Agent im Debug Modus starten.
LG Günther
