WLAN Verbindung wird ständig unterbrochen und wiederhergestellt
Guten Tag.
Ich hoffe auf Hilfsbereitschaft und Kompetenz :-)
Habe mir Samstag ein neues Notebook gekauft und dieses gleich per WLAN an meinen Router geknüpft.
Habe den Sinus 1054DSL un mein Notebook ist ein ASUS A6B00K A6m
Ich habe kein DHCP an, und IP ADresse mauell Vergeben, als DNS Server steht mein Router drin.
SOweit so gut. Alles funktioniert einwandfrei, ich kann alle Programme nutzen. Nur alle 2 bis 3 Minuten wird die Verbindung getrennt und wiederhergestellt.
Ich habe Gestern intesivst nach einer Lösung meines Problems gesucht. Dabei habe ich gehört das Windows alles 2 bis 3 Minuten nach neuen Netzwerken scannt, und dazu kurz die aktuelle Verbindung unterbnricht, stimmt das?
Desweiteren wurde gesagt man soll die Software des Kartenherstellers nutzen, und nicht den Manager von Windows. Nachdem ich es probiert hatte, habe ich festgestellt, dass das gleiche Problem weiterhin besteht, der Intel Pro Manager aber deutlich schneller wiederverbindet und außerdem auch noch eine weitere Reichweite hat.
Also ich bin ziemlich ratlos, aber wenn man bei Google nach "WLAN unterbricht" sucht, findet man viele die genauso ratlos sind wie ich.
Bitte helft mir!
MfG cHuR-cHiLL
Ich hab das nicht so elegant gelöst, aber es funzt:
Hab ein .bat file geschrieben mit einen Dauerping auf den GW, dieses File in den Autostartordner kopiert und minimiert. seit diesem Zeitpunkt habe ich null probleme.
Gruss
HoBit
hi cHuR-cHiLL
bei lag das Problem an dem Router. Ich hatte eine Zyxel , der hier allerdings erst nach ca. 20 Minuten die Verbindung unterbrach. Da mein Router ziemlich versteckt angebracht war, habe ich den mal an einen anderen Standort aufgestellt. Dadurch hatte sich mein Problem nicht wirklich gelöst, jedoch hatte ich daduch einen besseren Empfang.
Ich habe mir einen anderen Router ausgeliehen (Netgear) und damit fluppte es einwandfrei.
Keine Unterbrechungen o.ä.
Vielleicht kannste dir ja mal testweise einen anderen Router (vom Kumpel) für einen Tag ausleihen.
Bei mir hatte das Wunder gewirkt !
Gruss
Frank
das dies Insellösungen sind ist euch hoffentlich klar. Ich würde an eurer Stelle zunächst versuchen ob die gleichen Probleme auch bei anderen WLAN-Clients auftritt bzw. mal zum testen einen anderen W-Lan Router probieren. Sollten die Sympthome dort nicht widererkennbar sein würde ich vorschlagen mich nach einem anderen Treiber umzusehen. Meist hilft es nicht den Treiber zu verwenden welcher von Aldi, Lidl etc. verwendet wird sondern jenen welcher vom Hersteller der Karte bereitgestellt wird.
Gruss
HoBit
Ich habe da nicht so die AHnung von, einfach Editor, und Text rein? Wenn ja welcher Text denn? Und geht das nicht ganz schön auf die übertragungskapazität?
hi cHuR-cHiLL
Gruss
Frank
Glaube kaum, dass es am Router liegt, weil alle die das gleiche Problem in anderen Foren beschrieben haben, haben auch alle unterschiedliche Router. Das muss irgendein konfigurationsproblem sein...
Was meinst ud mit Insellösungen?
nimm nen editor und kopier folgenden Text rein:
cd\
ping [ip-adresse] -t
pause
Danach das ganze als ping.bat speichern, (bei Dateityp musst Du "alle Dateien" wählen)
Danach ab in den Autostart Ordner.
Leider hat bei mir das mit den Treibern nicht funktioniert.....
Und wegen der Kapazität denke ich sollte kein Problem sein Deine LAN Leitung ist 10/100 Mbit
Dein Internetanschluss wahrscheinlich nicht mehr als 2Mbit (ohne Dir zu nahe treten zu wollen)....
Gruss
HoBit
Probiere mal folgendes:
1.) Öffne die Eigenschaften deiner WLAN-Verbindung und gehe auf:
"Authentifizierung"
Sie zu, dass das Kästchen bei "IEEE 802.1X-Authentifizierung für dieses Netzwerk aktivieren" nicht gecheckt ist. (KEIN Haken!)
Probier es nochmal aus und schreib mal obs funzt.
mfg
Also Energieoptionen waren es nicht, und IEEE Autentifizierung hatte ich auch nicht an. Habe einmal ASUS und dann noch den Laden angeschrieben indem ich das Notebook gekauft habe.
Von ASUS kam nur eine e-mail mit "feuchte Wände können die Verbindung durchaus stören, usw." also ....sagen wir....eine weniger kompetente Antwort ;-)
Der freundliche Herr aus dem Laden riet mir einfach mal den Kanal am Router und der Karte zu ändern. Standart ist ja 11. Ich habe ihn einfach auf 7 geändert. Ich könnte mir vorstellen (Hatte 5 Netzwerke beim scannen gefunden), dass wenn mehrere Kanal 11 Netzwerke in einer Nähe sind, diese sich dann stören.
Was mich jetzt aber schonwieder stört ist die Tatsache dass ich mir Gestern einen Patch runtergeladen hab mit schwankend von 20 bis 30 kb/s bei eigentlichen 130kb/s. Ok die 130kb/s waren mit Kabel aber trotzdem kann ich nicht glauben, dass WLAN so einen großen Kapazitätenverlust hat. Ist das wirklich der Verlust? Kann ja nicht sein, oder? Selbst durch eine schlechte Verbindung dürfte der Durchsatz nicht gesenkt werde, eher die Zeit zum connecten, aber nicht der Datendurchsatz. Lag es vielleicht nur an einem lahmen Public Server? Oder ist doch die WLAN Verbindung dran schuld?
