HI
hab da wiedermal ne sache
habt ihr eine idee wie ich den WLAN-Monitor von Intel für eine WLAN-Card im Notebook zum laufen bekomm?? :confused:
muss nämlich ab und an mal die ESSID wechseln, weil verschiedene AP`s mit unterschiedlicher Configuration im einsatz!
XP erkennt die Karte ohne Probleme, Treiber auch der richtige nur den WLAN Monitor bekomm i nich zum laufen, unter W2K null problem
software von intel speziell hat nix bewirkt
grüsse
ich hab keine erfahrung mit dem wlan monitor von intel! Is der freeware? mit allen karten oder nur mit intel karten?
aber: du meinstest ja mit unterschiedlich konfiguration!
WIESO benutzt du nicht die verwaltung für drahtlose netwzerke von WinXP? das funktioniert ganz gut (bei mir)
anderer weg, wenn die WEP-Codes die gleichen sind: Als SSID einfach "any" ohne anführungszeichen eingeben, dann nimmt er sich den erst besten........
hat dir das geholfen? erklär mal etwas genauer, was du genau brauchst!
HI alexstarke
THX für deine Antwort , dachte scho damit kennt sich keiner hier aus ;)
naja folgendes, wir bauen z.B. in Hotels verschiedene WLAN auf der Basis von AP`s auf, bis dato waren des die dinger von Intel(daher auch Intel WLan-Karte), seit Anfang des Monats haben wir jetzt aber Symbol AP´s.
Wir müssen verschiedene ESSID`s vergeben, damit sich die Netzte nicht überlagern und da es da ja Master und Slaves gibt sind die verschieden zu konfigurieren..und des muss i ja mit meinem Notebook(XPSP1)und dieser Karte http://www.intel.com/deutsch/network/connectivity/products/2011_lan_pc.htm ja testen ob des funzt.., und durch den WLAN Monitor kann ich richtig sehen wie die Kommunikation zwischen den Master(z.B Ap1, AP2)und Slaves(AP1.1;AP1.2 ..) läuft
des mit dem "any" soll ja neet sein, die KArten sind nur an bestimmten AP`s hinterlegt(MAC), sodass nicht alle WLAN-Karten nur über eine AP(Master) gehn.., die Karten wissen dann scho "WO" se hin müssen
unter W2K war des ka problem
greetings
