TS2K3 und Drucker in andererer Domäne
Guten Tag, liebe Profis,
ich habe 2 voneinander unabhängige Domänen, welche nicht per Vertrauensstellung verbunden sind. (Restriktion des Gesamtkonzeptes) In Domäne A ist ein Terminalserver
installiert, welcher via VPN ( Internet) von Domäne B erreichbar ist. Die Clients in B
führen auf dem Server in A verschiedene Anwendungen aus. Mein Problem :
Wie bekomme ich den in Domäne B integrierten Netzwerkdrucker-Drucker auf dem TS Server in Domäne A sichtbar,dh. wie kann ich die IP über das Internet routen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
Gruß Lutz
hi Lutz und willkommen am board,
prinzipiell eine simple sache.
Dein Terminalserver muss den Druckertreiber des/der betroffenen Drucker installiert haben, falls nicht schon im OS integriert.
In den Einstellungen am TS muss du in der terminaldienstekonfiguration / Verbindungen / Eigenschaften von RDP-Tcp Clienteinstellungen sicherstellen dass die Druckerzuordnung nicht deaktiviert ist.
In den Einstellungen beim Remotedesktop Client musst du unter lokale Ressourcen Drucker anhaken.
Somit sollte dein Drucker auch am TS verwendbar sein.
lg
il_principe
Hi il_principe,
vielen Dank für deine Unterstützung . Die von Dir angesprochenen Punkte hatte ich bereits
kontrolliert. Mein Problem : Die IP des Drucker wird in Domäne A, also auch am TS-Server
nicht akzeptiert, wahrscheinlich durch die 2 verschiedenen Domänen .
Wie kann ich das klären ?
Gruß Lutz
