RAID Controller: Festplatten nicht gefunden
Hi,
habe folgendes Problem:
Habe gerade einen Raid -Controller unter Win 2000 installiert un zwei (identische) Festplatten angeschlossen.
Die Festplatten werden bei Hochfahren im RAiD-Bios erkannt und hängen beide mit einem separaten IDE-Kabel als Master am Controller.
Im Gerätemanager werden Sie unter der Sparte SCSI- und RAID Controller als erfolgreich und konfliktfrei installiert angezeigt.
Das witzige ist nur, das ich keinen Zugriff auf die Festplatten habe, d.h. im Windows-Explorer keinen Eintrag habe, also das Laufwerk nicht sehen kann!
Auf der Page des Chipherstellers steht, dass die Controller Karte als IDE-Controller und nicht als SCSI- und Raid Controller installiert werden muss. Aber wie schaffe ich dass ??
Oder könnte das Problem vielleicht doch woanders liegen ?
Bitte um Hilfe!
Danke
Daniel
Hi
Also wenn du unter dem Punkt "Hardware" in der Systemsteuerung mal nach neuen geräten suchen lässt könnte es klappen.
Da die Karte bereits installiert ist wird er nichts finden doch nach der prüfung bekommst du ne liste mit den Komponenten. Dort kannst du ganz oben eine neue komponente hinzufügen. Dann kommt eine Liste, dort wählst du IDE ATA/ATAPI Controller. Dann die treiber installieren und feddisch. Denke ich. Natürlich müsstest du dann den SCSI adapter der erkannt wurde entfernen. Das problem allerdings ist folgendes, bei einem neustart kann es sein, dass es wieder als SCSi installiert wird. Aber dies müsste man mal ausprobieren.
