mirki 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Geschrieben 29. November 2005 Hallo, kennt einer von euch das Problem mit dem G85 Drucker das per USB an einer W2k Sp4 maschine hängt ? Das Problem ist das die USB-Druckerunterstützung im Gerätemanager einen Fehler ausgibt ( kann nicht gestartet werden ). Es sind die neuesten W2k treiber installiert. Andere Drucker per USB fubktionieren nur der nicht. Wäre schön wenn mir jemand einen tipp geben könnte In dem Sinne, Danke und Grüße mirki Zitieren
nouseforaname 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Geschrieben 29. November 2005 Hi, hast du dich schonmal als lokaler oder domänen admin angemeldet die meisten HP Drucker wollen wenn sie das erste mal eingesteckt werden bei der HW-Erkennung eine ID in die registry reinschreiben dass geht nur mit admin rechten! andere HP G85 funktionieren an anderen PCs oder auch an diesem PC? mfg kai Zitieren
mirki 10 Geschrieben 29. November 2005 Autor Melden Geschrieben 29. November 2005 andere HP G85 funktionieren an anderen PCs oder auch an diesem PC? jupp mirki Zitieren
nouseforaname 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Geschrieben 29. November 2005 Hi, es gibt ein tool von HP ist auf der treiber CD dabei um unter 2000 den Drucker komplett zu deinstallieren und dann den neuesten treiber installieren. ansonsten drucker vom Strom trennen, # und 6 gedrückt halten und dann denn Drucker wieder an den Strom anschliessen. Drucker sollte dann einen Hard-Reset machen falls das nicht hilft und du den PC im Kreuzvergleich ausschliessen kannst beim reseller oder direkt bei HP als "kapput" melden. mfg kai Zitieren
cablit 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Geschrieben 29. November 2005 Hi, besonders hartnäckige Drucktreiber werde ich gerne mit dem Kyocera Mita Deleter los ... auch wenn es KM-Fremde Drucker sind :) Grüße Zitieren
