Cisco PIX 515E SMTP Problem
Ich habe das Problem, dass ich nicht mit externen SMTP Servern kommunizieren kann. Sobald ich versuche per Telnet mit dem Server mail.email.com kontakt
aufzunehmen passiert folgendes:
telnet
open mail.email.com 25
220 mail.email.com Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.6713
ready at Tue, 29 Nov 2005 03:30:41 -0800
Sobald ich eine weitere Taste drücke bricht die Verbindung zusammen
(Connection to host lost).
Die gleiche vorgehensweise bei dem lokalem Exchange Server erlaubt mit die
vollständige SMTP Komunikation (EHLO ...).
Ich habe das Problem jetzt mit Hilfe von
windump soweit eingegrenzt, dass es wohl an meiner Firewall liegen muss.
Bei der Firewall handelt es sich um eine Cisco PIX 515E. Nach einigem
googlen bin ich auf ein ähnliches Problem gestoßen.
(http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;320027). Es wird
darauf hingewiesen das Mail Guard feature zu disablen. Das habe ich getan.
Das Problem tritt aber immernoch auf. Bei jeder Telnetverbindung Port 25 auf
einen externen SMTP Server, bricht die Verbindung nach dem Handshake zusammen.
Was kann ich hier tun?
Danke und Gruss
Hier meine Konfiguration:
: Written by XXX at 12:29:52.690 CEST Wed Nov 30 2005
PIX Version 6.3(1)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
interface ethernet2 auto
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
nameif ethernet2 dmz security50
enable password ******* encrypted
passwd ******* encrypted
hostname ******
domain-name ******.de
clock timezone CEST 1
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol ils 389
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
no fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
falls Du noch weitere Teile der Konfiguration brauchst sag Bescheid. Ansonsten ist das Problem trotz des no fixup nicht behoben :(.
Ich bin noch nicht der Cisco IOS Profi. Habe auch auf der Cisco Homepage (http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/pix/pix_sw/v_63/index.htm) nicht gefunden wie ich mir das Logging Protokol anzeigen lasse. Wie kann ich mit das aktuelle Logging in der SSH Shell ansehen?
Ein "Show logging" gibt mir folgende Meldung aus:
pixfirewall# show logging
Syslog logging: enabled
Facility: 20
Timestamp logging: disabled
Standby logging: disabled
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: disabled
Trap logging: disabled
History logging: disabled
Device ID: disabled
Danke und Gruss
Ich habe mir das Log file mit Hilfe des PDM angesehen. Ich denke folgende drei Log Einträge sind interessant.
1. Build dynamic TCP translation from inside: XXX.XXX.XXX.XXX/XX to outside XXX.XXX.XXX.XXX/XX
2. Build outbound TCP connection 26616495 for outside XXX.XXX.XXX.XXX/XX to inside XXX.XXX.XXX.XXX/XX
3. Teardown TCP connection 26616495 for outside XXX.XXX.XXX.XXX/XX to inside XXX.XXX.XXX.XXX/XX duration 0:00:01 bytes 38 TCP Reset-0
Hilfe...
PIX Version 6.3(1)
enable password XXXXXXXX encrypted
passwd XXXXXXXX encrypted
hostname pixfirewall
domain-name XXXXXXXX .de
names
name XXX.XXX.1.2 XXXXXXXX
object-group service web-standard tcp
port-object eq ftp
port-object eq nntp
port-object eq https
port-object eq www
port-object range 2003 2003
port-object range 3000 3000
port-object range 11371 11371
port-object range 9988 9988
access-list 101 permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 10.20.0.0 255.255.0.0
access-list 101 permit ip any 10.20.0.0 255.255.255.0
access-list outside_cryptomap_dyn_30 permit ip any 10.20.0.0 255.255.255.0
access-list outside_cryptomap_dyn_50 permit ip any 10.20.0.0 255.255.255.0
logging on
icmp permit any inside
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu dmz 1500
ip address outside XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.248
ip address inside XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.0.0
ip address dmz XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.248.0
ip audit name Angriffsalarm attack action alarm
ip audit interface outside Angriffsalarm
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
ip local pool ippool XXX.XXX.XXX.XXX-XXX.XXX.XXX.XXX
pdm location XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.255 inside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
global (dmz) 1 192.168.2.1-192.168.2.254
nat (inside) 0 access-list 101
nat (inside) 1 10.0.0.0 255.0.0.0 0 0
nat (dmz) 1 192.168.0.0 255.255.248.0 0 0
static (dmz,outside) XXX.XXX MailSweeper netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,dmz) Exchange_Server 10.10.0.12 netmask 255.255.255.255 0 0
conduit permit tcp host XXX.XX.XX eq smtp any
conduit permit tcp host Exchange_Server eq smtp host MailSweeper
conduit permit tcp host Exchange eq pop3 any
conduit permit tcp host Exchange eq imap4 any
conduit permit tcp host Exchange eq www any
conduit permit tcp host HTTP-FTP eq www any
conduit permit tcp host VPN eq pptp any
conduit permit gre host VPN any
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXXX.XXX
route inside 1.0.0.0 255.0.0.0 10.10.0.10 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa authentication telnet console LOCAL
http server enable
no snmp-server location
no snmp-server contact
floodguard enable
sysopt connection permit-ipsec
crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset
crypto dynamic-map dynmap 30 match address outside_cryptomap_dyn_30
crypto dynamic-map dynmap 30 set transform-set myset
crypto dynamic-map dynmap 50 match address outside_cryptomap_dyn_50
crypto dynamic-map dynmap 50 set transform-set ESP-3DES-MD5
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map mymap client authentication LOCAL
crypto map mymap interface outside
isakmp enable outside
isakmp identity address
isakmp client configuration address-pool local ippool outside
isakmp policy 10 authentication pre-share
isakmp policy 10 encryption des
isakmp policy 10 hash md5
isakmp policy 10 group 2
isakmp policy 10 lifetime 86400
isakmp policy 30 authentication pre-share
isakmp policy 30 encryption 3des
isakmp policy 30 hash md5
isakmp policy 30 group 2
isakmp policy 30 lifetime 86400
console timeout 10
vpdn group XXX accept dialin l2tp
vpdn username XXX password ********
vpdn enable outside
vpdn enable inside
username XXX password XXX encrypted privilege 3
terminal width 80
banner login XXX PIX Firewall
Cryptochecksum:dcXXX7dXXXX55eXXXc32b69e18c29
Hallo!
Das Problem ist ganz einfach zu lösen:
Drehe das fixup-Protokoll für Port 25 ab (no fixup protocol 25).
Das Problem ist, dass der MS-Exchangeserver nicht so anwortet, wie es das fixup-Protokoll gerne hätte.
lg
Martin
Jetzt hab ich glaub ich den Fehler gefunden:
Resolved Caveats - Release 6.3(4)
CSCed12098 PIX smtp fixup doesnt handle multiline banners correctly
Mach mal ein Update von 6.3.1 auf 6.3.4 und versuchs nochmal.
Hallo!
lg
Martin
Ist abgestellt (siehe posting).
Gruss
RHE
SUPER. Danke für den Hinweiss. Ich war wirklich schon am Verzweifeln. Kannst Du mir eine Firma empfehlen wo ich das aktuelle IOS erwerben kann?
Danke und Gruss
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
