problem mit verbinden von 2 cisco 2600 routern über serial port 0
aufbau ist wiefolgt:
2 router über seriellen port 0 verbunden, an jedem router hängt ein pc.
ich habe jeder schnittstelle eine ip zugewiesen, anpingen der jeweiligen schnittstelle am eigenen router geht, allerdings nicht über den seriellen port auf den anderen router.
es werden cisco 2600 router benutzt, und jeweils eine normale ethernet-verbindung an den pcs...
was soll ich tun, ich hab schon sämtliche handbücher, etc. durchgemacht.
bin noch ganz am anfang auf diesem gebiet...
jo hab ich auch schon ausprobiert, dann get aber der seriel port immer auf down nach ca. 20 sek. hab auch schon probiert das mit "no shutdown" im interface zu unterbinden aber das bringt nichts. ich habe mal in erfahrung gebracht das man irgendwie ip-routing anstellen muss, aber das versteh ich schon gar nicht :confused:
also die ip adressen:
router 1: 192.168.1.10
pc 1: 192.168.1.1
serial port am router 1: 192.168.2.10
router 2: 192.168.1.20
pc 2: 192.168.1.2
serial port am router 2: 192.168.2.20
clock rate weiß ich nicht was wir einstellen sollen bei der 2600`er serie, allerdings weiß ich wie das geht, wir haben schon mal testweise 9600 eingestellt.
routing hab ich gar keine ahnung wie das geht...
kann ich nix drüber sagen, da sind noch die voreinstellungen vorhanden.
Log dich mal auf Router1 ein und pinge die 192.168.2.20.
Wenn das nicht geht, steht die serielle Verbindung nicht.
Dann conf t, interface s0 und clock rate 64000 .
Dann sollte die Seriell Verbindung hochkommen wenn Du alles richtig verkabelt hast.
Jetzt solltest Du zumindest das den anderen Router pingen können(am WAN Interface/S0)
hi
naja da fehlt noch eine route !?
ip route [netz des pc und der ethernetschnittstelle] [subnetmask ethernetschnitstelle] [ip des gates bzw. der gegenüberliegenden seriellen schnittstelle]
vergiss aber nicht dies an beiden routern zu definieren zwecks der rückroute !
lg
hi
ok also langsam !
Beispiel:
Router 1:
IP Ser. 10.10.10.1 Subnetmask 255.255.255.0
IP FaEt: 192.168.1.1 Subnetmask 255.255.255.0
Router 2:
IP Ser: 10.10.10.2 Subnetmask 255.255.255.0
IP FaEt: 192.168.2.1 Subnetmask 255.255.255.0
So nun am Router 1 ein folgendes:
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Und am router 2:
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Hoffe es ist jetzt klar !?
lg
rossi
ok das funktioniert soweit alles, ABER nur in eine richtung.
das problem ist jetzt folgendes....
ein router ist vollkommen richtig eingerichtet, was leider beim anderen nicht der fall ist.
es steht wie folgt da: (bei show running-config)
Current configuration : 995 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Fred
enable secret [xXxXxXxXxXxXxXx <---- weggemacht]
enable password [xxxxxxx <---- weggemacht]
ip subnet-zero
no ip routing
_______________________________________
ich denke bei dem fetten (no ip routing) liegt der fehler.
die frage ist jetzt allerdings WIE ich das jetzt aktiviere...
aber ich habe das mit dem ip route (...) eingegeben und es steht auch so in der running-config. hier der aussschnitt:
ip classless
ip route profile
ip http server
ip pim bidir-enable
