sonnenbb 10 Geschrieben 1. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2005 hallo freunde der edv. ich habe mal eine generelle frage. situation: server hat zwei netzwerkkarten. wir haben zwei 6000er dsl anschlüsse.. wäre es möglich, an die eine netzwerkkarte einen router1 zu hängen der ins internet geht und an die andere auch einen router2 der ins internet geht, aber nur wenn über router1 keine verbindung herstellbar ist. sozusagen als backup leitung. (zwei untersch. dsl anbieter sind das auch) denn vorerst wird der router2 zur reinen voip genutzt. danke für eure hilfe, infos oder anregungen! grüße basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 1. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2005 Hi. Das wird so nicht gehen, da wirst du einen Router dazu benötigen, der diese Funktion kann. Z.B. - http://www.zyxel.de/product/model.php?indexcate=1082973192&indexcate1=1085450410&indexFlagvalue=1021873683 LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
sonnenbb 10 Geschrieben 4. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2005 hi danke dir. der gedanke dabei war halt, dass wenn auch ein router abschmiert, immernoch der andere da ist. und so müßten wir ja wieder uns auf einen verlassen... aber ich schau es mir ncohmal an. danke und grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2005 Hallo, ich hatte noch nie die Gelegenheit soetwas auszutesten. Der Gedanke ist ja bestechend, zumindest auf dem ersten Blick. Der Knoten wird aber an dem geregelten Zugriff auf die IFs und damit auf die GWs liegen. Nehmen wit mal an, der R1 habe die Adresse 192.168.1.1 und der R2 die 192.168.2.1. Am Host sei am 1.IF mit 192.168.1.2 als GW die 192.168.1.1 eingestellt, am 2.IF mit 192.168.2.2 mit GW die 192.168.2.1. Solange die Verbindung über IF1 funktioniert, läuft auch die Internetverbindubng. 1.Fallannahme Die WAN-Verbindung von R1 fällt aus. Wird, kann ein Client das merken und automatisch das IF2 für R2 benutzen? 2. Fallannahme Die LAN-Verbindung von R1 fällt aus. Wird kann der Host darauf mit "Umschaltung" auf IF2 reagieren? Man könnte nun improvisieren, der Admin stellen die Sache von Hand oder auch zentral per Skript um, aber ist das praktikabel? Wie istv das mit Load-Balance? Das wäre noch zu prüfen. Was geschieht, falls die Zuleitung vom ADSL-Multiplexer beschädigt wird von einem Bagger bei Bauarbeiten? Es kommt ja nun tatsächlich vor, ein Kabel wird nicht komplett durchgerissen sondern nur angekratzt. Oder die beiden Anschlüsse liegen tatsächlich auf verschiedenen Kabeln, auch das ist denkbar. Praktikable Löung wäre tatsächlich ein qualitativ hochwertiger Router mit mehr als einem WAN-Anschluss. Lohnt sich das für ein Kinderzimmer oder Hobbykeller? Die Sache mit Loadbalance wäre aber zu überlegen. Ist das aber mit einem SBS möglich? Für die Realisierung einer "Hochverfügbarkeitslösung" sollte man sich wohl an einen geegneten Provider wenden (Telefonica). Für den Fall, das ein Router selbst abschmiert, kann man ja ein Reservegerät bereithalten. Gruß Edgar Edit: Ich musste einige Passagen umschreiben, korrigieren. Ich ging esrt vom Clientzugriff auf die Gateway aus, musste es dann auf Server umschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 4. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2005 Ich würde als gateway wohl ehr ne Linux Büchse setzen (sbs verrät ja eigentlich schon das es auch ums Geld geht) Ansonsten mal bei Bintec schauen. Da geht einiges. subby Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2005 Auffällig ist, es wird nur von einem Server mit zwei Interfaces berichtet. Von Clients ist nicht die Rede. Ist das tatsächlich nur ein Server den es gibt, kein Server-/Client-Netzwerk? Zitieren Link zu diesem Kommentar
