WLAN bereits beim Hochfahren
ich würde mich gern an meinem WLAN bereits während des Hochfahrens authentifizieren, d.h. noch bevor der Login am ADS erscheint. Die LAN Verbindung wird ja auch bereits beim Hochfahren aufgebaut... Wie kann ich dieses für das WLAN konfiguerieren?
Nutze WinXP Prof....
Danke - JENS
Hi,
also ich authentifiziere nach 802.1x, nutzen nämlich wpa2... aber das hilft mir ja net weiter, es geht darum, dass der client nach dem hochfahren versucht sich per lan an der ads anzumelden. wlan wird danach hergestellt... jetzt soll es aber so sein, dass er wlan vorher herstellt, so dass er sich darüber an der domäne anmeldet...
welchen dienst müsste ich nutzen, wenn windows die kongig. vornimmt, kein drittanbieter?
mfg - jens
is des ein laptop mit integriertem WLAN?? wenn ja schau mal im BIOS bei einem Laptop von meinem Chef konnte man des da aktivieren, dass WLAN immer Aktiv ist!! (Natürlich dann aufpassen vonwegen LAptop im Flugzeug mit eingeschaltetem WLAN...)
Hallo jmiller,
wie authentifizierst du denn deine WLAN CLients, mit Benutzername oder mit Zertifikaten.
Ich habe leider keinen direkten Lösungsvorschlag aber ein Zertifikat liegt ja schon auf dem PC Benutzername müsste noch eingegeben werden.
@kcom
das WLAN ansich ist bestimmt nich das Problem, es soll ja eine Authentifizierung erfolgen.
Grüße
Tobias
Hey kcom,
ich habe genau das gleiche Problem wie Du.
WLAN kommt bei mir auch erst NACH der Anmeldung an der Donäne. Ich helfe mir so, daß ich mich erst als Administrator lokal am Laptop anmelde, die WLAN Verbindung herstelle und mich dann als User an der Domäne anmelde.
Ist tierisch umständlich, aber funktioniert.
Dieses Problem habe ich übrigens nur bei WPA-PSK Verschlüsselung. Ganz ohne Verschlüsselung klappt es ohne Probleme. Aber wer will das schon?
Der Laptop hat übrigens eine feste IP, WinXP mit allen Patchen, WLAN im Bios auf dauer und die Microsofttreiber für WLAN. Mit dem Inteltreiber hatte ich noch größere Probleme in Sachen mehere Userprofile.
Eine gute Lösung würde mich auch interessieren.
Lan - Boy
ich nutze EAP-TLS, authentifiziere mich also mit Zertifikaten. Der WLAN Adapter is natürlich gleich beim Start aktiviert, aber die Anmeldung ans WLAN erfolgt erst nachdem sich das Notebook per LAN an der Domäne angemeldet hat... Soll aber umgekehrt funktionieren - per WLAN an der Domäne ;-)
Ciao - JENS
