Invisigod 10 Geschrieben 10. April 2003 Melden Geschrieben 10. April 2003 Hallo, ich habe Windows 2000 installiert. Es lief alles ohne Probleme. Wenn ich allerdings den Computer herunterfahre und ausstelle (macht er übrigens nicht automatisch) und ihn dann wieder hochfahren will, bleibt er beim Windows 2000 Startbildschirm hängen und bewegt sich kein Stück weiter. Woran kann das liegen? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 10. April 2003 Melden Geschrieben 10. April 2003 Hallo und Willkommen erst mal an Board ! Deine Beschreibung ist aber so allgemein gehalten, daß man da keine Antwort auf Deine Frage geben kann. Heißt das jetzt, Du kommst garnicht mehr ran an den PC ? Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Hi, ich hatte schon mal ein ähnliches Problem, bei mir war eine Hardwarkomponente defekt. Ich würde dir empfehlen alle Hardwarekomponenten aus den PCI und ISA (falls vorhanden :-) Slots auszubauen und den Rechner dann zu starten. Falls er dann immer noch hängt, dann tausch die Grafikkarte auch noch aus, falls sie nicht OnBoard ist. Wenn er dann startet, kannst du die Karten einer nach der anderen wieder einbauen und den Rechner immer wieder neu starten nachdem du eine neue Komponente eingebaut hast. so konnte ich feststellen das meine NIC defekt war und diesen Fehler verursacht hat. Ich wünsch dir viel Glück bei der Fehlersuche :-) Gruß....M8121513 Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Ich komme noch ran und das ist das seltsame. Wenn ich beim ersten Win2000 Bildschirm F8 drücke und dann die Verzeichnisdienstwiederherstellung mache komme ich rein. Dann bin ich im Abgesicherten Modus (wenn ich allerdings den Abgesicherten Modus gleich starte geht es nicht). Wenn ich dann auf Start und Neustart (nicht Herunterfahren) klicke, geht es. Obwohl er da ja genauso neu bootet wie wenn ich ihn heruntergefahren habe. Das ist eben das komische daran. Ach ich habe auch mal die Ereignisanzeige gestartet: Beim Anwendungsprotokoll kommen Fehler vor und zwar bei den Quellen Perfctrs, WinMgmt, rasctrs und einmal auch PerfNet und PerfDisk. Wobei glaube ich alle beim Hochfahren vorkamen. Später beim Neustart aber nicht mehr alle. Beim Systemprotokoll kommen gleich mehrere Male hintereinander Fehler beim Service Controll Manager vor. (Ich glaube das könnte zum Zeitpunkt des Hochfahrens gewesen sein.) Detailbeschreibung: "Der Dienst "RAS-Verbindungsverwaltung" ist vom Dienst "Telefonie" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Seit dem letzten Systemstart wurde nicht versucht, den Dienst zu starten." Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Wobei ich glaube das es an letzterem nicht liegt, da es später nicht mehr vorkam. Außerdem gab es da eine ganze Reihe ähnlicher Fehler. Später aber nicht mehr. Die Perfctrs, WinMgmt, rasctrs Fehler kommen allerdings immer wieder vor. Details: Perfctrs: "E/A-Steuerinformation von NBT-Gerät kann nicht gelesen werden. " WinMgmt:"WMI-ADAP konnte die folgende Leistungsbibliothek "winspool.drv" aufgrund eines unbekannten Fehlers innerhalb der Bibliothek nicht laden: 0x0 " rasctrs:"Die Beschreibung der Ereigniskennung (2005) in (rasctrs) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Ereignisinformationen: ." Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Hi, sind bei der Installation Fehler aufgetreten? Hast du irgendwelche fehlgeschlagenen Kopiervorgänge ignoriert oder übersprungen? Gruß...M8121513 Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Nein. Lief alles reibungslos. Hatte auch sonst noch keine Fehlermeldungen oder so. Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Dann würde ich dir empfehlen eine andere CD zum installieren zu nehmen. Hast du eine Original CD? Mit was für einem SP? Gruß...M8121513 Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Nein. SP 1 bis jetzt. Aber ich kann mir nicht denken, dass es daran liegen soll. Werde am Sonntag mal 3 installieren. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es damit zusammenhängt. Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Ich denke nicht das die nachträgliche Installation von SP3 etwas hilft. Ich würde es wirklich noch mal versuchen die Kiste mit einer anderen CD zu installieren. Gruß....M8121513 Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Hmmm. Ja könnte ich evtl. machen. Muss ich mir erstmal irgendwoher eine besorgen. Aber ich denke der Fehler hängt mir dem rasctrs Fehler zusammen. Der tritt immer auf, wenn ich herunterfahre und dann neu starte. Wofür ist die Datei eigentlich gut? Kann ich die evtl. irgendwie neu installieren? Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Source rasctrs Type Error Description The description for Event ID ( 2001 ) in Source ( rasctrs ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. The following information is part of the event: . Comments Adrian Grigorof: From the link below, the message actually reads: "Load of Rasctrs.dll failed. Make sure the DLL file is in the PATH. WIN32 Error number is returned in the data." According to Microsoft: "This behavior can occur if you install RAS on a computer that already has Service Pack 4 (SP4) installed but do not then reapply SP4 or apply the latest service pack before you restart the computer." Anonymous: Edit the following registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Performance] as follows: Change First Counter to decimal 1848 First Help to decimal 1849 Last Counter to decimal 1886 Last Help to decimal 1887 This fixes the problem. Josh Tanski: I got this event on a Windows 2000 Server after disabling the Remote Access Services. I used the exctrlst.exe utility from the resource kit, scrolled down to the "RemoteAccess" extensible performance counter, and unchecked "Performance Counters Enabled" for this service. That solved the problem for me. Jesse Pike: See Microsoft article Q811089 link below. Raymond Gilbert: You get this 2001 error after disabling Remote Access service. Here is my fix: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Performance Delete: Value name: Library Data type: REG_EXPAND_SZ Data: %SystemRoot%\System32\rasctrs.dll create a new String: Value name: Library Data type: REG_SZ Data: %SystemRoot%\System32\rasctrs.dll All it takes to fix, is getting rid of the EXPAND data type. Reboot and verify that the error is gone. Gary Busby: Windows 2000 (any edition) issue that is caused when the following three services are disabled: Remote Access Auto Connection Manager, Remote Access Connection Manager, Telephony (all of which are set to Manual by default). Typically, someone would disable these services on Domain Controllers (or other editions) to reduce the number of unncessary services running, of which, these three are not needed as long as RAS is not needed. This message can be especially troublesome on a DC due to it appearing every 60 seconds and filling up/creating large "Application" event log file. However, it is a harmless error. To resolve: 1. Run "unlodctr rasctrs.dll" to unload the counter. 2. Delete the performance counter registry key: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess. Delete the entire "Performance" key. The error will cease. Note: This problem is fixed in Windows XP. Eschaleg: Started occuring after I disabled the Telephony and Remote Access Connection Manager services with a security template. Whenever attempting to run performance counters against this server the Application Event log would fill with this error. Setting these services back to Manual (thus allowing them to start when Perfmon hit them) solved the problem. Zitieren
Invisigod 10 Geschrieben 11. April 2003 Autor Melden Geschrieben 11. April 2003 Wow, danke. Es freut mich schreiben zu können, dass es jetzt funktioniert!! Auf eine denkbar einfache Art. Mit Hilfe der Windows CD und der Norfalldiskette reparieren lassen. Aus irgendwelchen Gründen funzt es jetzt. Und es lag wohl auch an dem Fehler. Denn dieser ist jetzt verschwunden. Aber danke für deine Hilfe. Find ich super. MfG Daniel Zitieren
M8121513 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 :-) Wunderbar :-) Dann viel Spaß weiterhin :-) cu....Gruß Zitieren
