Outlook + googlemail
he leute habe ein großes problem!!!
und zwar lässt sich googlemail nicht von outlook öffnen.
obwohl ich alles ausgefüllt habe kommt immer derselbe fehler.
ich kann zwar emails empfangen aber nicht senden.
vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
"Fehler (0x8004210B) beim Ausführen der Aufgabe "pop.googlemail.com - Nachrichten werden gesendet und empfangen": "Timeout beim Warten auf eine Antwort vom Postausgangsserver (SMTP). Wenn Sie diese Meldung weiterhin erhalten, wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator oder Internetdienstanbieter."
lg lw
__________________________________________
streite dich nie mit eine depp
er könnte das selbe tun
Hi luckywiesel,
mit welchem Provider gehst du ins Internet? Wichtig ist den richtigen Port einzustellen. Da mußt du zum Teil auch ein bissel probieren. Sorry, kann da im moment nicht nachsehen. Wenn du nicht weiter kommst, melde ich mich heute Abend nochmal.
Hi luckywiesel,
normalerweise sollte der Traffic nach extern nicht durch den Router gefiltert werden, da by default die meisten Router die ich kenne keinen "upload-filter" eingerichtet haben.
Aber um dies wirklich ausschließlich, solltest du die checken ob du den Port 465 (TCP) von smtp.googlemail.com erreichen kannst.
Dies geht am einfachsten mit nem Portscanner (Telnet würde ich hernehmen wenn es ein normaler SMTP auf Port 25 wäre)
Lad dir mal dazu das Kommandozeilen-Tool portqry von MS runter:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=89811747-c74b-4638-a2d5-ac828bdc6983&displaylang=en
und teste dann folgendes:
J:\Tools\PortQryV2>PortQry -n smtp.googlemail.com -p tcp -e 465
Querying target system called:
smtp.googlemail.com
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 64.233.163.16
querying...
TCP port 465 (unknown service): LISTENING
LG Gadget
Hi luckywiesel,
genau die Einstellungen in Outlook meine ich.
Einige Internet-Service-Provider blockieren den Zugriff auf Port 25, den Port, der zum Senden von E-Mail-Nachrichten über das Internet benutzt wird. Wenn der ISP den Zugriff auf Port 25 blockiert, muß der Mailserver so konfiguriert sein, daß er einen Nicht-Standardport benutzt, um die E-Mail-Nachrichten abzurufen. Also Pop und smtp sollen als sichere Verbindung laufen POP3 = 995 und SMTP = 465 oder 587. Bei mir hats der Port 587 gebracht.
Viel Erfolg.
