Skripting Frage!
Hallo leute habe eine Problem!
seit neustem werden meine laufwerke in der bat datei nicht mehr gemappt was kann ich da tun?
meine bat datei
ich habe im ad
unter profil folgendes eingestellt
profilpfad das lw vom benutzer selbst
dann habe ich bei anmeldescript meinscript.bat
ganz unten verbinden mit p: pfad des benutzer lw
und in meiner bat
habe ich
net use p: "\\beispielserver\bspordner$"
net use p: "\\beispielserver4\Datensicherung$"
net use x: "\\dateiserver\Allerlei$"
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n /y \\172.10.10.25\Beispieldrucker
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n /y \\172.10.10.24\beispielplotter
wo ist der fehler ? es wird immer nur das Home laufwerk des users verbunden!
mfg tobias
seit neustem werden meine laufwerke in der bat datei nicht mehr gemappt ....
Hallo Tobias,
was hat sich seit neuestem denn geändert? Wurde am Loginskript gebaut? Was ist mit den Anführungszeichen?
Wurden die Brechtigungen auf die Freigaben oder die Sicherheitseinstellungen verändert? Wie ist es mit den Rechten der Benutzer darauf, wurde dort etwas verändert, die Gruppenzugehörigkeit etwa?
Edgar
ich habe ein paar neue benutzer angelegt und seitdem kommt der fehler! beim anmelden der clients das der profilpfad nicht gefunden wurde! deteils: der netzwerkpfad ist nicht verfügbar!?
und im anmeldescript wollte ich nur die 2 drucker hinzufügen! ist da noch irgendwo ein fehler?
weil so schaut jetzt eben meine laufwerke.bat aus:
________________________________________________________________
es sind die richtigen servernamen drin nicht das es da zu verwechslungen kommt!
Der Pfad zu einem Benutzerprofil wird in UNC angegeben.
Benutze die Hilfe oder Google!
http://www.ilexikon.net/u/unc.htm
UNC ist die Abkürzung für "Uniform Naming Convention", einer (vereinheitlichten) Definition/Absprache zur universellen Namensgebung in einen Netzwerk.
Beispiel:
\\server1\verzeichnis\dokument.htm
"server1" bezeichnet den <server> (Server im Netzwerk mit dem Namen Server1)
"verzeichnis\dokument.htm" bezeichnet die <resource>
Diese Angabe wird im Benutzerkonto unter Profil, Profilpfad eingetragen.
Hi,
warum wird das Laufwerk p: zwei mal verbunden?
ne ne ne
(damit ist nicht das Verschreiben gemeint)
Toby,
du beantwortest keine wichtige Frage.
Hat der Benutzer ausreichend Berechtigung auf die Freigabe für das Benutzerprofil? Hat er Berechtigung auf die hinter der Freigabe liegenden NTFS-Ressource?
Hat der Benutzer ausreichend Berechtigung auf die Freigaben und Ressourcen für die Netzlaufwerke?
Hast du dich da möglicherweise irgendwo vertippt? (ist mir vorhin passiert)
da hab ich mich vertippt aber nur hier am server verbinden sich x y und z !
Was soll das heissen? Etwa, das Mappen geschieht, falls sich ein User am Server selbst anmeldet und nicht, falls sich ein User an der WS anmeldet?
Wird denn an der WS das Loginskript ausgeführt?
das problem ist das:
wenn ich mit z.b mit benutzer 1 einlogge! wird nur das homelaufwerk des benutzers gemappt! und nicht die anderen freigaben! laufwerk1 und 2 auf beiden wurden die richtigen berechtigungen gesetzt ..... jetzt weiß ich eben nicht was noch faul sein könnte! das die laufwreksbuchstaben 3x vorkommen oder was weiß ich wie oft da hab ich mich nur auf mcseboard verschrieben!
