SBS 2003 Probleme beim Speichern von Dateien
ich habe einen SBS 2003 laufen, auf dem alle ganz normal speichern können. Seit einigen Tagen kommt bei allen, die auf dem Serverlaufwerk speichern wollen, die Fehlermeldung "Der Speichervorgeng ist fehlgeschlagen, weil nicht genügend Arbeitsspeicher oder Speicherplatz vorhanden ist". Es kann jedoch ohne Probleme lokal gespeichert werden und die Serverfestplatte ist auch nicht voll. Die Kontignenteinstellungen sind jedoch alle im grünen Bereich.
Danke für die Hilfe
  • 1 Monat später...
Hallo!
gibt es zu diesem Problem mittlerweile eine Lösung?
- ich habe die selben Probleme mit Officedateien
-> Speichervorgang dauert ewig, und wird mit der Meldung das evtl. Netzwerkprobleme bestehen oder der Datenträger voll sei abgebrochen.
-> Speicher ich die Datei zunächst lokal, und verschiebe sie per Explorer läuft alles einwandfrei :confused:
meit
Hi!
  • Virenscaner - bereits schon mal deinstalliert, gleiches Ergebnis
  • Windows Update - habe ich heute aus reiner Verzweiflung seit August das erste mal gemacht (am Server wie am Client= - ich bin hinter zwei sehr guten Firewalls :cool: - gleichbleibendes Ergebnis - mit dem Erfolg, dass mir erst mal zusätzlich noch mein Exchange gekracht ist /der funzt aber wieder .... :rolleyes:
  • Es gibt da ein ähnliches Problem, wenn der Fileserver gleichzeitig Domaincontroller ist - da muss man dann evtl. einen RegKey verändern um Kopiervorgänge bei gleichzeitig geöffnetem Explorerfenster zu beschleunigen ... geht dieses Problem hier evtl in die gleiche Richtung???
meit
  • 3 Wochen später...
