FOR-Schlaufe mit Setzen einer Variable
Hallo allerseits
Ich habe da ein Problem mit dem Einlesen einer Variable in einer FOR-Schleife:
c:\temp\servers.txt #Textfile mit allen Servern
c:\temp\servers1.txt #Hier steht derjenige Wert drin, den ich als Variable gesetzt haben möchte.
______________________________________________
Das ist mein Script:
@echo on
set ServersFile=c:\temp\servers.txt
for /f %%i in (c:\temp\servers.txt) do (
Set /P PathVar=<c:\temp\%%i.txt
echo %PathVar%
Frage: Warum erscheint mit "echo %PathVar%" nicht die gesetzt Variable? Wenn ich hingegen den Batch um ein "set" erweitere und mir so die gesetzten Variablen anzeigen lassen, dann habe ich der Variable "PathVar" einen Wert zugeteilt. Was ich festgestellt habe: Das Setzen bzw. Einlesen der Variable durch "set /P BLABLA=<c:\irgendwas.txt" funktioniert nur in einer Schleife nicht. Weiss hier jemand, wie ich diese Variable auch in einer Schleife durch Einlesen einer Datei setzen kann?
Danke im Voraus.
Hannesj
Hi HannesJ,
obwohl dein Beispiel eigentlich funktionieren sollte, versuche es einmal so
for /f %%i in (c:\temp\servers.txt) do call :var %%i
goto quit
:var
Set /P PathVar=<c:\temp\%1.txt
echo %PathVar%
goto :eof
:quit
thorgood
in der Hilfe zum SET Befehl hab ich das hier gefunden:
Die verzögerte Erweiterung von Umgebungsvariablen erlaubt es, eine
Umgebungsvariable, unter Verwendung eines weiteren Zeichens (dem
Ausrufezeichen), zur Laufzeit zu erweitern. Mit aktivierter verzögerter
Erweiterung von Umgebungsvariablen können obige Beispiele wie folgt geschrieben
werden:
set VAR=vorher
if "%VAR%" == "vorher" (
set VAR=nachher
if "!VAR!" == "nachher" @echo Es funktioniert!
set LISTE=
for %i in (*) do set LISTE=!LISTE! %i
echo %LISTE%
Evtl. hilft dir das ja.
Grüße,
JohnDie
