Backupproblem mit Exchange 2003
Mans
hi leute,
habe exchange 2003 sp1 (hatte noch keine zeit sp2 aufzuspielen) auf einem windows server 2003 sp1 und allen updates laufen. als backupprogramm verwende ich das ntbackup. jedes mal wenn ich ein backup vom exchangeserver machen will erhalte ich am ende die meldung, dass das backup nicht funktioniert hat. hier der auszug aus dem bericht:
Backup Status
Operation: Backup
Active backup destination: LTO Ultrium
Media name: "Media created 06.12.2005 at 08:55"
Volume shadow copy creation: Attempt 1.
Backup of "1417S0001\Microsoft Information Store\First Storage Group"
Backup set #1 on media #1
Backup description: "Set created 06.12.2005 at 08:55"
Backup Type: Normal
Backup started on 06.12.2005 at 08:56.
Backup completed on 06.12.2005 at 08:57.
Directories: 4
Files: 6
Bytes: 1.055.957.624
Time: 1 minute and 46 seconds
Backup of "1417S0001\Microsoft Information Store\Recovery Storage Group"
Backup set #2 on media #1
Backup Type: Normal
Backup started on 06.12.2005 at 08:58.
The 'Microsoft Information Store' returned 'Instance not found
' from a call to 'HrESEBackupSetup()' additional data '-'The 'Microsoft Information Store' returned 'Functions called in an invalid sequence.
' from a call to 'HrESEBackupClose()' additional data '-'
The operation was ended.
Backup completed on 06.12.2005 at 08:58.
Directories: 0
Files: 0
Bytes: 0
Time: 1 second
The operation did not successfully complete.
hat jemand ne ahnung was ich da machen kann? ich möchte sicher sein dass bei problemen die sicherung auch korrekt funtkioniert hat um die daten zurückspielen zu können. eventuell behebt das sp2 ja das problem. allerdings möchte ich davor eine sicherung machen. man weiss ja nie.
bin für jeden tipp dankbar.
hallo...
ich habe genau das gleiche problem, ich denke das das NTbackup einfach nicht die richtige software für das vorhaben ist.
ich stelle fest, dass es bei belastung und oder grosser auslastung des servers, das NTBackup oft schlappmacht.
aber so gut kenn ich mich nicht aus... ist nur meine feststellung und meine meinung dazu...
gruss
chris
hi big-lemon,
also ich habs geschafft. habe beim backup nur die "first information storage group" ausgewählt und es hat funktioniert. die "recovery storage group" habe ich WEGGELASSEN.
dann ist das backup ohne probleme durchgelaufen und hat sich schön mit backup completed succesfully verabschiedet.
habe hier noch ein paar infos zusammengetragen:
zuerst meine event viewer einträge beim fehlschlag:
Event Type: Error
Event Source: ESE BACKUP
Event Category: Callback
Event ID: 904
Date: 06.12.2005
Time: 08:58:00
User: N/A
Computer: 1417S0001
Description:
Information Store (2240) Callback function call ErrESECBPrepareInstanceForBackup ended with error 0xC7FE1F45 Instance not found
For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Event Type: Error
Event Source: NTBackup
Event Category: None
Event ID: 8001
Date: 06.12.2005
Time: 08:58:00
User: N/A
Computer: 1417S0001
Description:
End Backup of '1417S0001\Microsoft Information Store\Recovery Storage Group' 'Warnings or errors were encountered.'
Verify: Off
Mode: Append
Type: Normal
Consult the backup report for more details.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event ID: 8019
Date: 06.12.2005
Time: 08:59:32
User: N/A
Computer: 1417S0001
Description:
End Operation: Warnings or errors were encountered.
habe bei eventid gesucht: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=8001&eventno=2718&source=NTBackup&phase=1
allerdings sind die tipps nicht wirklich brauchbar. es gibt zwar ein hotfix, aber man muss bei ms anrufen. weiters sollte es im sp1 von win2k3 sein. ein weiterer tipp wäre die datenbanken nicht auf der systempartition zu haben. ich denke das hat sowieso niemand. bei mir trat das problem trotzdem auf.
hier noch was aus google http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=939825
naja jetzt hats bei mir funktioniert. hoffe das es bei dir auch klappt.
greetz
mans
