Spoolerproblem - LexBCE?!
Hallo Leute,
aktuelles Problem (bzw. regelmässig alle paar Wochen) mit Druckwarteschlange aufm W2kSvr. Folgende Infos...
4 Laser, mit folgenden Anschlüssen:
(1) Canon - std. TCP/IP-Port
(2) Lexmark T610 - std. TCP/IP-Port
(3) Kyo - KPrint RAW-Port (bi-di)
(4) Kyo - KPrint LPR-Port (scheint nur uni-di zu funktionieren?!)
An Druckserver-Software ist installiert: Lexmark Markvision und die Tools von Kyocera
PROBLEM ist, dass die Warteschlange von Drucker 4 manchmal nicht abgearbeitet wird, Aufträge stapeln sich, andere Drucker werden dadurch blockiert (aber nicht immer), es hilft dann nur ein Stoppen/Neustart des Spoolsrv!
Mein Verdacht fällt hier ein wenig auf den LexBCE-Dienst, der sich vor den Warteschlangendienst gehängt hat, sprich Druckwarteschlange ist abhängig vom LexBCE. (wofür ist der überhaupt gut?)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ideen?
Kann sowas event. mit der "Art" des Druckeranschlusses zu tun haben?
thx vorweg!
Da gab es ein Kommandozeilen-Parameter bei Lexbces, "-uninstall", oder . Versuche mal "-?" .
Du kannst auch der Service-Key aus HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ löschen.
Vergiss aber nicht, dass der Dienst eine Abhänigkeit auf den Spooler einrichtet. Die musst Du unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler "DependOnService" rauslöschen. Dann neu booten,
-Zahni
