BjörnO 10 Geschrieben 11. April 2003 Melden Geschrieben 11. April 2003 Hi! Kann mir jemand erklären wie man bei nem 1760er die Factory Settings wieder herstellen kann? Auf der Cisco-Seite hab ich leider keine Infos gefunden. Bye... Björn Zitieren
HenryNo1 10 Geschrieben 12. April 2003 Melden Geschrieben 12. April 2003 Hi Björn, Werkseinstellung an sich gibts keine. Du kannst mit erase start oder write erase den NVRAM löschen (da ist die Konfig gespeichert), dann machste einen reload und schon ist er wieder im Auslieferungszustand. Bei der Frage, ob Du die geänderte Konfig speichern möchtest, sagst dann Nöööö. :D Wenn der Router das IOS dann wieder geladen hat, wirst Du gefragt ob Du die initial configuration starten willst. Da werden dann die IP Adressen vergeben usw. CYa HenryNo1 Zitieren
