mr.toby 11 Geschrieben 7. Dezember 2005 Melden Geschrieben 7. Dezember 2005 hallo leute, Ich habe bereits mit dieser box ein vpn laufen aber nur mit mschap protokoll jetzt möchte ich mein vpn ip sec verschlüsseln! funktioniert das mit der box? mfg toby Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 7. Dezember 2005 Melden Geschrieben 7. Dezember 2005 Guten Abend mr.toby, es wäre vielleicht ganz hilfreich wenn du und genauer sagen würdest welche FritzBox du hast. Zudem wären genauere Informationen über das VPN auch ganz gut. Ist die Frtzbox der Client oder der Server oder nur der Internetrouter aud deiner Seite. Ich habe gerade mal bei AVM bei den FritzBoxen geschaut. Ich habe da nichts von VPN gefunden. Grüße Tobias Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 7. Dezember 2005 Melden Geschrieben 7. Dezember 2005 Hallo zusammen, auf meiner Fritz Box fone habe ich folgende Ports freigegeben. L2TP: UDP 1702 UDP 500 UDP 4500 ESP PPTP TCP 1723 GRE Viele Grüße Lavikus Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 8. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 und wenn ich diese L2TP: UDP 1702 UDP 500 UDP 4500 ESP PPTP TCP 1723 GRE ports freigebe ist es schon ip sec verschlüsselt oder muss ich da unter routing und ras auch noch was einstellen? habe die 7050er! von 1und1 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 und wenn ich diese L2TP:UDP 1702 L2TP ist UDP 1701 (verschrieben?) Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 8. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 sind diese ports dann für ne l2tp verschlüsselung? UDP 1702 UDP 500 UDP 4500 ESP PPTP TCP 1723 GRE Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 L2TP = UDP 1701 IKE = UDP 500 NAT-Traversersal = UDP 4500 ESP = IP-Protokoll 50 Diese Protokolle werden benötigt, um eine L2TP/IPSEC Verbindung zu ermöglichen, wobei NAT-Traversal nur notwendig ist, wenn sich zwischen dem Initiator und dem Responder ein NAT-Gerät befindet. PPTP = TCP 1723 GRE = IP-Protokoll 47 Diese Protokolle werden für einen verschlüsselten PPTP-Tunnel benötigt. Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 10. Dezember 2005 Melden Geschrieben 10. Dezember 2005 Hallo zusammen, @mr.toby funktioniert überhaubt PPTP auf dein Server? Hast du die Ras dienste installiert? Mit welchen Betriebssystem mochtest du als Client an VPN Server zugreifen? Bei XP SP2 benötigst du eine änderung der Registry um L2TP über Nat zu realisieren. Bitte schreibe genau welche Konfiguration du an dein Server hast. Was für ein Server? DHCP am Server? RAS Dienste? Konfiguration am IKE (an den Ras Diensten für die Firewal)? Fangen wir doch erst eingach an mit PPTP. Gruß Lavikus Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 11. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2005 ich nutze einen Windows 2k3 enterprise! und routing und ras ist configuriert! Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 es funktioniert über lan aber über internet funktioniert es nicht ich habe folgendes freigegeben: UDP1701 UDP 1701 172.16.1.2 1701 UDP500 UDP 500 172.16.1.2 500 UDP4500 UDP 4500 172.16.1.2 4500 GRE GRE 172.16.1.2 TCP1723 TCP 1723 172.16.1.2 1723 ESP ESP 172.16.1.2 Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 ich bekomme immer fehler 800 übers internet! aber wenn ich statt der festen ip die ip des servers im lan eintippe funzt es also muss es an den routereinstellungen siehe oben liegen was kann ich da noch machen das das wieder funktioniert ? Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 schon erledigt die ****** box hat die ip ned geupdatet! Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 15. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2006 nochmal ne frage wie ist mein vpn jetzt verschlüsselt ich habe diese ports freigegeben UDP1701 UDP 1701 172.16.1.2 1701 UDP500 UDP 500 172.16.1.2 500 UDP4500 UDP 4500 172.16.1.2 4500 GRE GRE 172.16.1.2 TCP1723 TCP 1723 172.16.1.2 1723 ESP ESP 172.16.1.2 Zitieren
