Verbindung in ein VPN bricht nach 30 Sekunden ab
Hi, es geht um folgendes Problem: Ein user wählt sich von zuhause aus mit Hilfe des Cisco VPN clients Version 4.6 in ein VPN ein. Die Verbindung kommt auch zu stande, bricht jedoch nach ca. 30 Sekunden ab mit der Fehlermeldung:
Reason 422: Lost contact with the security gateway. Check your network connection.
Hat einer von euch eine Ahnung woran es liegen könnte das dieser Fehler zu Stande kommt?
Gruß, Sebastian
