sys_op 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 Hallo, ich möchte für eine Freundin einen PC aufsetzen und das ganze in Russisch. Nun habe ich gelesen, das es Sprachpakete gibt. Kann ich einen PC mit deutscher W2K Lizenz vollständig auf russisch umstellen ? Gibt es überhaupt eine russische Version oder ist das nur über ein Sprachpaket steuerbat ? Oder reicht ein Sprachpaket aus ? Es soll eine TV Karte eingebaut werden...Wie ist es mit dieser Karte und den anderen Treibern ? Die enthalten für gewöhnliche ein deutsches Sprachpaket bzw. deutsche DLLs. Wie kann ich also einen PC korrekt in russischer Sprache aufsetzen und dabei auch die Betriebssicherheit gewährleisten in Bezug auf Treiber ? Erst alles in deutsch installieren und dann Update oder gleich in russisch ? Bitte um Hilfe. Danke. Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 Hi Sys_op also bei XP ist es so das Du eine Multilinguale Version kaufen mußt. Dabei ist dann Englisch die Basis über die Du dann die gewünschten Sprachen dazu installieren kannst. Allerdings bin ich mit nicht sicher ob da auch russisch dabei ist. Bei den treibern wird Du wohl auf zum englische ausweichen müßen. Wenn Du ein nur russisches OS installieren willst, solltes Du auch russisch können, denn wenn neben Dir jemand sitzt der Dir übersetztz soll und der eventuell wenig ahnung hat geht das sicher in die Hose. Meine Frau ist Polin, wir Haben ein polnischen Messenger (Gadu-gadu) inst. und Sie sollte mit übersetzten. Eine Katastrophe. Überigens ist es eventuell schwer jetzt noch eine W2K-Lizenz zu bekommen. Türringer Zitieren
nouseforaname 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 Die MultiUserInterface MUI Pakete gehen immer von einer englischen version als "root" betriebssystem aus wenn du ein deutsches OS drauf hast ist damit soweit ich weiß nichts zu machen. mfg kai Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 Da hilft nur eine neuinstallation mit einer russischen Lizenz. Zitieren
51th 10 Geschrieben 8. Dezember 2005 Melden Geschrieben 8. Dezember 2005 Sys_op, als Russe ;-) kann ich dir ganz genau sagen... Am bestens wäre, wenn du W2K direkt in Russisch installierst. Es gibt aber immer ein kleines Problemchen sowohl bei W2000 als auch bei XP, mit Regoins - und Sparchoptionen, wo du sagen muss, welche Sprache willst du benutzen für Programme, die Unicode nicht unterstützen. Wenn du "Deutsch" sagst, dann werden die russische Ordner- und Dateinamen mit "???" - Symbole angezeigt. Wenn du sagst "Russisch" - dann werden die Umläute mit russischen Buchstaben :) angezeigt. Damit kann rein teoretisch so passieren (praktisch habe ich sowas nur einmal gesehen), dass einige Programme, die bei der Installation Umläute in Ordnernamen verwenden, werden nicht richtig (oder gar nicht) funzen. Deswegen besorg dich (deiner Freundin :) ), wenn es gibt, englische Versionen von Treiber und Dienstprogramme, da Englische und Russische Sprachen viel besser miteinander kommunizieren :) Zitieren
