Problem mit DHCP-Server (RIS-Server als Problemfaktor?)
62,12/09/05,10:38:17,Anderer Server gefunden,192.168.1.5,,,
01,12/09/05,10:38:17,Angehalten,,,,
In den Logfiles steht das als Fehlermeldung, wenn der DHCP-Server herunterfährt. Dann muss ich mich manuell einloggen und den DHCP-Server wieder starten. Das geht dann auch wieder für ein paar Stunden. Als Vermutung für eine Fehlerquelle habe ich einen anderen Windows 2003 Server, wo ein RIS-Server drauf läuft. Ich habe schon Remoteinstallationsdienst und TFTP Dienst abgestellt in der Hoffnung, dass der DHCP-Server wieder funktioniert.
Jedoch leider kein Erfolg. Nun habe ich auch die Bootoptionen aus dem DHCP-Server herausgenommen und nun ist eigentlich wieder alles wie es war. Kein Rechner hier im Netzwerk hat die 192.168.1.5 ... und der Server gibt sie auch nicht ab. Ich weiß nicht, woran das noch liegen kann. Wenn das nicht läuft, geht kein VPN und darf mich das Wochende da hinsetzen und mich auf Fehlersuche begeben ;-/
Bin für jeden Tipp dankbar.
Konstantin aka TheBigK
Irgendein Gerät muss ja die 192.168.1.5 haben. Ein Router vielleicht? Was ist denn eure normale Netzwerkadresse? 192.168/24?
AFAIK muss für RIS ein DHCP Server vorhanden sein. Läuft auf dem 2003 Server denn ein DHCP Server?
sind beides win2003... und nur auf einem läuft ein dhcp. Und ich finde keinen Rechner, der die 5 verwenden könnte. Alle Rechner im Netz haben eine IP-Range die über der 5 liegen (wegen dhcp). Und die server haben alle statische ips. Die sind auch alle wunderbar erreichbar.
An der Konfiguration habe ich auch nichts geändert. Und Router / Firewall / andere server haben alle die richtige IP.
Tja, mag sein. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das die DHCP Logfiles lügen... ;)
Ist der Fehler reproduzierbar? Hast du mal einen Sniffer eingesetzt?
nein. Nenn mich *******. Was ist das und was tut er und wie benutze ich ihn? *g*
edit: aber eins ist schonmal merkwürdig und geht mir nicht in den Kopf. Wieso stoppt sich der DHCP-Server. Der Server ist doch die ganze Zeit erreichbar. Durchgehend. (unter der 192.168.1.5)
Wieso soll der Server auf die Idee kommen, den DHCP Server zu stoppen (selbst wenn ein rechner versucht, seine IP auf die 192.168.1.5 zu setzen
Ich denke diese Adresse ist nicht vergeben!?
Der DHCP Server stoppt sich selbst, nicht den anderen DHCP Server.
schon klar. gibt auch keinen anderen dhcp-server. Aber der Server hat doch die 192.168.1.5... die kann ihm doch keiner nehmen. Wie soll er dann nen anderen Server finden. hä?!
Und auf dem anderen (und einzigen anderen windows server) habe ich unter den diensten geschaut, ob dort ein dhcp-server läuft... nada... :-)
Also nochmal:
Welche Server gibt es in diesem Netz und welche IP-Adressen haben sie?
Ist vielleicht bei einem Rechner die Internetverbindungsfreigabe aktiv? Diese installiert einen Mini-DHCP Server.
Es gibt im Netz 2 Linux Server, 2 Windows-Server und ca 20 Clients (alle über DHCP angebunden).
Windows Server beide @ Win2003... Linux beide @ Debian Woody.
Dann gibt es eine Firewall und 2 Router.
Verbindungsfreigabe ist unwahrscheinlich, aber geprüft. Nichts gefunden, was darauf hinweist. (nirgends die schwule hand ;-)
Das kann ich so nicht glauben, denn zumindest der DHCP Server muss eine statische Adresse haben.
Und dort läuft auch kein DHCP Server?
Was?
als symbol für eine freigegebene Verbindung ist doch die Hand (wie bei dateifreigabe)
Und nicht die Server sind über DHCP angebunden. die haben alle statisch... die Klammer bezog sich nur auf die clients.
192.168.1.17: Krokodil (Win2003... nix dhcp... deaktivierter RIS)
Dort sind 2 NEtzwerkkarten drin udn eine ISDN Kare... die eine netzwerkkarte is mit nem isdn-router verbunden
192.168.1.5 / 6 Mücke (Exchange, DHCP, AD) <<- warum der 2 ips hat, weiß ich nicht genau
Nilpferd: 192.168.1.15 (linux-debian) (nix dhcp)
Kaiserpinguin: 192.168.1.28 (ebenfalls linux-debian) (nix dhcp)
alles grad geprüft
Ach so.
Okay.
Das solltest du vielleicht mal versuchen rauszufinden.
Ich hatte es ursprünglich so verstanden, das der DHCP Server in deinem Netz unter der Adresse 192.168.1.5 einen anderen DHCP Server entdeckt und deshalb seinen Dienst eingestellt hat. Wenn du den RIS-Server auf 192.168.1.17 verwenden willst, solltest du diesen so konfigurieren, das er seine DHCP-Adressen für die RIS Clients vom 192.168.1.5'er DHCP Server holt. So ganz verstehe ich das Problem aber nicht (mehr)...
Ein Kollege hat etwas herausgefunden, was unter umständen hilft. der Ras-dienst lässt wohl auch einen dhcp-server laufen, der nun (hoffentlich) gestoppt wurde. Am Wochenende werden wir es sehen, ob VPN noch funktioniert.
Nichts dest trotz danke ich dir für die nette Hilfe. Am Montag werde ich dann wieder alle RIS-Services und DHCP-Einstellungen aktivieren, die ich für den RIS brauch und werd daran dann mal weiter basteln.
Ich wünsch dir schönes Wochenende.
dankbarer Konstantin aka TheBigK
Ah ja. Klar, für die VPN Verbindungen. Vielleicht kann man diesen so konfigurieren, das er für die VPN Clients die IP-Adressen des DHCP Servers nutzt.
