RDP AudioTreiber ?
Hy @ all!
Villeicht kennt von euch jemand das problem mit dem Microsoft RDP Audiotreiber?
...Dr. Google macht mich nähmlich auch nicht schlauer!
...bei einer verbindung von xp zu xp kann ich per remote auf dem verwalteten rechner sound abspielen!
...nur wenn ich mit einem client auf nen 2003'er server zugreife kann ich das nicht!
...Local am server funktioniert es!
es kommt immer eine fehlermeldung dass kein treiber installiert währe!
unter audio in der systemsteuerung sehe ich auch nur den RDP Audiotreiber!
...villeicht kennt jemand eine lösung für mein problem, oder kennt eine andere möglichkeit
via terminal lokal am server nen sound abzuspielen? (VNC geht nicht, muss ein eigener benutzer sein!!!)
THX & M.f.g. Leo
...nur wenn ich mit einem client auf nen 2003'er server zugreife kann ich das nicht! ...Local am server funktioniert es!
Bei 2003 ist der Windows Audio Dienst standardmäßig deaktviert. Da es aber lokal am Server funktioniert wird es daran wohl nicht liegen. Wollte ich aber trotzdem mal anmerken. Könnte vielleicht doch etwas damit zu tun haben.
Ich glaube beim Windows Server 2003 ist in der Terminaldienstekonfiguration die Client-Audio-Zuordnung standardmäßig deaktiviert. Schau doch mal, ob du damit weiterkommst.
Das findet sich unter Start - Alle Programme - Verwaltung - Terminaldienstekonfiguration. Dann dadrin auf Verbindungen - RDP-TCP - Eigenschaften - Clienteinstellungen. Da gibt es ein Häkchen, mit dem die Audio-Zuordnung deaktiviert werden kann.
habe gestern das gleiche Problem gehabt und diesen Thread gegoogelt. Habe den Audio-Dienst aktiviert und im Terminalserver die Audioübertragung eingestellt, woraufhin es auch erst noch nicht klappte, aber nach einem reboot dann schon...
Vielleicht braucht 2003 manchmal noch einen Schubs...
Viele Grüße,
Hit.
...Hat leider auch nicht geklappt... :(
...hab mir damit abgeholfen daß ich einen virtual-pc installiert habe (XP-Client),
...und jetzt funktionierts!
...liegt vermutlich an SBS2003, da hier kein erchter terminalserver intigriert ist!
...ist 'nur' eine Administratieve verwaltung.
..nunja, ein wenig umständlich, funktioniert aber! ;)
THX @ ALL!
  • 1 Monat später...
THX & M.f.g. Leo
Hallo
hatte genau das gleiche problem wenn ich die remoteverbindung über die konsole hergestellt habe.
versuch mal über die eingabeaufforderung die verbindung herzustellen %SystemRoot%\System32\mstsc.exe /console
da kannst du unter "optionen" "lokale ressourcen" die einstellung "sounds auf dem remotecomputer wiedergeben" auswählen
dann verbinden und es sollte funktionieren
hat es jedenfalls bei mir :-)
