Netzwerkbrücke geht nicht!?
Hallo zusammen!
Hab da ein kleines Problem aus dem ich nicht schlau werde.
Hab zwei PC´s mit XP prof. Auf dem ersten eine W-LAN Karte und eine Kupfer-Karte.. Per Kupfer besteht eine Verbindung zwischen den beiden PC´s und per Funk gehe ich auf den Router. IP´s sind alle fix eingetragen. Alle Verbindung als einzelnes funzen auch.
Wenn ich jetzt aber die Netzwerkbrücke zwischen den beiden LAN Karten aktiviere, geht nix mehr. Wenn ich jetzt in die IP Eigenschafte schaue, sind beide Karten wieder auf DHCP eingestellt. Auch wenn ich die IP´s jetzt wieder fix Eintragebekomme ich trotzdem keine Verbindung.
In der Ereignisanzeige steht etwas von doppeltem Netzwerknamen und die Ereignisnummer 2505. Daraus werde ich aber leider nicht ganz schlau.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß, der Snurfer
Hallo Snurfer,
hast du beide Karten aktiv wenn du die Netzwerkbrücke aktivierst ?
-> LAN Karte -> Wlan Router -> WLAN Karte -> WLAN Router -> LAN Karte -> WLAN Router -> WLAN Karte ......
Du verstehst was ich damit sagen will ? "Die Katze beißt sich in den Schwanz "
Entweder WLAN oder LAN Karte ! Beides zusammen klappt bei dir so nicht !
Gruß und viel Erfolg ! :cool:
XP-Fan
W-LAN gehe ich auch den Router. beide Karten sind aktiv.
Alle Rechner hängen in einem Subnetz. Auf dem PC mit dem zwei Karten findet kein Routing statt. Nur eben diese XP Netzwerkbrücke. Ich werde später mal auf allen Karten DHCP aktiv setzen. Mal schauen welche IP´s er sich dann nimmt.
