Lavikus 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Geschrieben 12. Dezember 2005 Hallo zusammen, auf unseren SBS 2003 Std. Server 2003 erhalte ich in der Ereignisanzeige unter Dateireplikationsdienst folgende Meldung.... Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: NtFrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13501 Datum: 12.12.2005 Zeit: 00:02:26 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SBS-SERVER Beschreibung: Der Dateireplikationsdienst wird gestartet. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. .....gefolgt von dieser Fehlermeldung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NtFrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13568 Datum: 12.12.2005 Zeit: 00:02:50 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SBS-SERVER Beschreibung: Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass sich der Replikatsatz "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" sich in JRNL_WRAP_ERROR befindet. Name des Replikatsatzes : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Replikatstammpfad : "c:\windows\sysvol\domain" Replikatstammvolume : "\\.\C:" n% Ein Replikatsatz stößt auf JRNL_WRAP_ERROR, wenn der Eintrag, von dem gelesen werden soll, nicht vom NTFS-USN-Journal gefunden wird. Mögliche Ursachen hierfür sind: n% [1] Volume "\\.\C:" wurde formatiert. [2] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde gelöscht. [3] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde abgeschnitten. Chkdsk kann das Journal abschneiden, falls es beschädigte Einträge am Ende des Journals vorfindet. [4] Der Dateireplikationsdienst wurde seit längerer Zeit auf diesem Computer nicht mehr ausgeführt. [5] Die Rate der Laufwerks-E/A-Aktivität auf "\\.\C:" war zu schnell für den Dateireplikationsdienst. Das Festlegen des Registrierungsparameters "Enable Journal Wrap Automatic Restore" auf 1 führt dazu, dass folgende Maßnahmen zum automatischen Beheben des Fehlerzustands vorgenommen werden. [1] Beim ersten Poll, der in 5 Minuten durchgeführt wird, wird dieser Computer vom Replikatsatz entfernt. Wenn Sie nicht 5 Minuten warten möchten, führen Sie "net stop ntfrs" aus, gefolgt von "net start ntfrs", um den Dateireplikationsdienst neu zu starten. [2] Beim auf die Löschung folgenden Poll wird der Computer erneut zum Replikatsatz hinzugefügt. Durch das erneute Hinzufügen wird eine vollständige Struktursynchronisierung für den Replikatsatz ausgelöst. WARNUNG: Während des Wiederherstellungsvorgangs sind Daten in der Replikatstruktur möglicherweise nicht verfügbar. Sie sollten den oben beschriebenen Registrierungsparameter auf 0 festlegen, um eine unerwartete Nichtverfügbarkeit von Daten durch die automatische Wiederherstellung zu verhindern, wenn dieser Fehlerzustand erneut auftritt. Führen Sie regedit aus, um diesen Registrierungsparameter zu ändern. Klicken Sie auf "Start", dann auf "Ausführen", und geben Sie dann "regedit" ein. Erweitern HKEY_LOCAL_MACHINE. Folgen Sie folgendem Pfad: "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters" Doppelklicken Sie auf den Namen des Wertes "Enable Journal Wrap Automatic Restore" und aktualisieren Sie den Wert. Ist der Name des Wertes nicht vorhanden, können Sie ihn mit dem Befehl "Neu" und dann "DWORD-Wert " im Menü "Bearbeiten" hinzufügen. Geben Sie den Wert genauso ein wie oben gezeigt. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. hat jehmand von euch einen Tip wie ich das weg bekomme. Fals Ihr noch weitere Daten benötigt meldet euch. Vielen Dank Gruß Lavikus Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Geschrieben 12. Dezember 2005 Hi, vielleicht hilft dir dieser "alte" link weiter: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=21279&highlight=Exchange2k%3A+hohe+HDD+Aktivit%E4t+Neustart Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 13. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2005 Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Der Link passt leider nicht eindeutig dazu. Ich habe vorerst mit Regedit wir auf der Fehlermeldung beschrieben den Eintrag hinzugefügt. Sollte es scheitern habe ich immernoch ein Image. Giebt es vieleicht noch weitere Meinungen zu diesen Theme? LG Lavikus Zitieren
