SBS2003 Hardware-umzug
Hallo Freunde,
ich muß die Tage einen SBS2003 Hardware-Umzug machen und habe einige Ideen:
1. http://www.smallbizserver.net/Default.aspx?tabid=141
2. Einfach auf neuer Hardware neu installieren und AD mit Backup wiederherstellen ( kein Exchange und so weiter)
3. Mein Favorite, einfach Platte klonen, Bluescreen abwarten und über die Funktion im Install-Setup Reparatur probieren....
Was denk Ihr ?
Würde Nr. 3 klappen ???
Also, ich habe es geschaft !!!
Der Weg der zur Lösung führte war folgender:
1. RAID-Verbund aus den neuen Server samt Controller in den alten bauen und inst.
2. Loopbacknetzwerkkarte installieren, wie im Link oben beschrieben, alte Netzwerkkarte deaktivieren und deinstallieren.
3.alle Treiber die nicht mehr notwendig sein werden deinstallieren.
4. Mit Acronis True-Image Server das bestehende System auf das Raid-Verbund klonen.
5. Das RAID wieder in den neuen Server einbauen und im Verzeichnis-Wiederherstellungsmodus booten und alle neuen Treiber inst.
6. System im normalen Modus booten und freuen.
Habe nur einen Problem, und zwar hatte der alte Rechner eine LPT-Schnittstelle..
nun bekomme ich beim booten den Fehler: Der Dienst "Treiber für Parallelen Anschluss" konnte nicht gestartet werden.
Evtl. hat jemand ja ein Tip. ?!
Ach ja, der alte Server hatte einen Promise Fasttrack100 IDE-RAID, der neue eine 3Ware 8006-2 S-ATA Controller.....
Vielen dank auch an Tango, der mich auf die richtige Spur gebracht hat !!!
Jetzt schiebe ich noch mal das SP1 hinterher :)
