sandsturm 10 Geschrieben 13. Dezember 2005 Melden Geschrieben 13. Dezember 2005 Hallo Leute Auf meinem DC (W2k3) habe ich folgendes Problem. Im Eventlog des DNS Servers bekomme ich immer wieder die Fehlermeldungen 4015 und danach 3-4mal die Fehlermeldung 4004. Error 4015: DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Error 4004: Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "254.93.10.in-addr.arpa" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Ein netdiag hat folgendes ergeben: Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. Ich habe auf dem Server zwei Netzwerkverbindudungen, wobei die eine deaktiviert ist, die zweite ist aber korrekt mit Gateway eingerichtet. Ich habe ansonsten auch überhaupt keine Netzwerkprobleme. Kann mir jemand helfen. Vielen Dank und Gruss sandsturm Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Dezember 2005 Melden Geschrieben 13. Dezember 2005 Überprüfe mal bitte in der Netzwerkumgebung, welche Karte in der Bindungsreihenfolge oben steht, welche Adresse/n der DNS-Server Dienst konfiguriert hat, falls mehrere vorhanden sind, und der Vollstandigkeit halber, ob Dein Gateway, was in den Eigenschaften des Internetprotokolls angegeben ist, wirklich erreichbar ist (Ping) Zitieren
sandsturm 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Was verstehst du unter Bindungsreihenfolge? LAN Verbindung ist auf der deaktivierten Karte, und LAN Verbindung 2 ist auf der aktivierten. Meinst du es hat was damit zu tun? Der DNS Server Dienst ist nur auf seine eigene IP Adresse konfiguriert. Das Gateway ist eine Firewall die aus Sicherheitsgründen nicht gepingt werden kann. Aber die Verbindung steht auf jeden Fall, ich kann problemlos DNS Auflösungen für interne und externe Adressen machen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 In der Netzwerkumgebung - Erweitert - Erweiterte Einstellungen - sollte Deine LAN-Verbindung 2 ganz oben stehen ... Zitieren
sandsturm 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Die Verbindung steht oben in der Liste... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Okay, das stimmt also alles, der Gatewaytest schlägt aufgrund der Firewalleinschränkungen fehl. Wie oft bekommst Du diese Fehler denn, mehrmals am Tag, beim Neustart ... ? Gibt es Einträge im Verzeichnisdienst-Eventlog, die ungefähr zur gleichen Zeit auftreten ? Ich habe bei EventID auch was zum 4015 gefunden http://www.eventid.net/display.asp?eventid=4015&eventno=333&source=DNS&phase=1 und ebenso zum 4004 http://www.eventid.net/display.asp?eventid=4004&eventno=334&source=DNS&phase=1 Zitieren
sandsturm 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Die Fehler erscheinen immer nach einem Neustart, jedoch nicht nach jedem. Manchmal erscheinen die Fehlernach einem Neustart des Server oder des Dienstes und manchmal erscheinen sie nicht. Die Event ID Einträge habe ich schon angeschaut, für mich kommt nur die Möglichkeit der Deinstallation/Installtion in Frage. Jedoch weiss ich nicht ob das wirklich etwas bringt. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Hast Du denn Probleme mit der Namensauflösung, mit der Replikation, Exchange oder sonstwas ? Ich habe diese Einträge auch manchmal , aber keinerlei Probleme (deswegen ignoriere ich das einfach) DCDIAG /V und NETDIAG zeigen Dir ja auch keine Fehler an oder (mal von dem Gatewaytest abgesehen) ? Zitat aus einem Beitrag auf http://www.eaggheadcoffee.com "Event ID errors 4004 and 4015 events are common at startup if your zones are stored in Active Directory and you only have one DC. The reason is Active Directory needs DNS to start and since the zones are stored in Active Directory DNS cannot load the zones until Active Directory has started. You can ignore these as long as they only appear only at start up or you deselect the option to store in Active Directory or, you can set up another DC with DNS so Active Directory can already be started when DNS starts. " Zitieren
sandsturm 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Direkte Probleme habe ich deswegen nicht, die Replikation und Auflösung funktioniert einwandfrei. Ich möchte die Fehler nur aus präventiven Gründen analysieren und eventuell beheben. Ich danke dir auf jeden Fall für die promte Hilfe. Gruss sandsturm Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Schau noch mal in #8 ... Zitieren
sandsturm 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 #8 ???? Zitieren
